Рулевая рейка.Проблемы.Вопросы.Обсуждения.
Сообщение Black Suede 12 май 2008, 16:46
Итак!
Седня съездил я на диагностику рулевого. Приехал к 10 в Аврору на Каширке. Машину приняли к осмотру минут через 20. К 11 часам всем стало ясно, что одним осмотром дело не закончится и мастер гарантийщик выписал с Московского склада запчастей новый рулевой вал, вот так вот. :) Кстати, на складе как минимум 200 валов, так что видимо у многих такая проблема присутствует. Вал придет в течении 10 дней... Буду ждать :) Пока машинку собрали всю назад и сказали ездить со стуком :)
Black Suede
Сообщение Brat2 18 июл 2008, 09:59
А я не пойму, гремит у меня передняя подвеска или нет... Но слышны какие-то непонятные стуки, особенно если медленно спрыгивать с асфальта (во время ремонтных работ дорожного покрытия) или запрыгиваешь... Особенно этот звук проявляется во дворе, где тихо и асфальт немного поколотый... Думаю, что это такая шумная подвеска. Хороший стук наружу вылезет ;) Пока покатаюсь и не хочу запариваться ;) Пробег у моего ГП еще только 3100 км :)
*** FIAT GRANDE PUNTO 5D DYNAMIC МКПП Exotica Red ***
Brat2
Сообщение diadka 18 июл 2008, 10:12
Malyaska писал(а):Итак!
Да уж... :o
10 дней со склада до мастерской, это нечто!!! Наверное этот вал своим ходом покатится..
В.Высоцкий
Ссылка на мою страницу
diadka
Авто: Крома, 2,0i, 91 г.
Сообщение tundelta 18 июл 2008, 10:14
Вообще у дилеров есть четкие указания по РЕМОНТУ рулевого вала.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение tundelta 18 июл 2008, 10:17
Москва, 4 июля 2007 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT GRANDE PUNTO. Ремонт вала рулевого привода.
Проблема:
Сильный стук в районе салона при поворотах руля
Причина:
Стук рулевого вала(состоит из двух полувалов: внешнего и внутреннего, см. иллюстрацию) из-за смещения пластин, обеспечивающих телескопический эффект. Пластины вместе с сепаратором смещаются вниз по внутреннему полувалу и проваливаются в полость внешнего полувала.
Условия проведения:
Вал соединяющий блок электроусилителя и рулевую рейку имеет треугольное сечение. Люфт в месте соединения двух полувалов примерно 1 мм.
Устранение проблемы:
1) Производится демонтаж соединительного вала(деталь 55703937, см. ниже)
2) Вал разбирается на два полувала с предварительным удалением удерживающей заклепки.
3) Сепаратор(2) пластин ставится на штатное место(определяется по старым местам п на полувалу)
4) Осуществляется точечная приварка (аппаратом для кузовных работ - проволокой в инертной среде) сепаратора к внутреннему полувалу в местах, указанных на рисунке.
5) Провести зашлифовку поверхности сварки в уровень с сепаратором. Выступание не допускается.
6) В приваренный сепаратор вставляются три пластины(1), производится смазка поверхностей и вал собирается.
7) Вставляется ограничивающая заклепка.
8) Производится монтаж соединительного вала.
9) Производится регулировка рулевого колеса.
Необходимые материалы и оборудование:
Консистентная смазка TUTELA STAR 500 или аналогичная
Сварочный аппарат для сварки проволокой в инертной среде типа «Кемпи»
Оформление работ по гарантии:
Операции 4110A46 0,5 н/ч – снять поставить промежуточный рулевой вал
4110A14 0,6 н/ч - регулировка рулевого колеса, включая сход/развал
4110С46 0,3 н/ч - ремонт вала
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Black Suede 18 июл 2008, 16:09
Спасибо. Они показывали эту бумажку :) Сказали не мой случай. Либо просто забоялись лезть, потому что руки кривые :) Кстати, до сих пор не поменял :) звонил - толку ноль... везут говорят :))))))))) Я уже болт положил на эту Аврору. Отношение говно полное, если ты по гарантии.
Black Suede
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ебург 24 июл 2009, 06:02
tundelta
А мне бы рисунок плиз к указаниям по РЕМОНТУ рулевого вала.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Re: Рулевая рейка
Сообщение nio 24 июл 2009, 13:42
Ебург Он в fiat-club.ru обитает, в основном, попробуй туда постучаться. А что у тебя с валом?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serg_ZX 24 июл 2009, 14:02
на форуме есть ссылки на eLearn (забей его в поиск по форуму)
там может найдётся
Serg_ZX
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ебург 24 июл 2009, 15:31
Гремит на неровностях, да и руля люфт.
Serg_ZX
Спасибо, но в elearn я не нашел.
Ебург
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ебург 18 сен 2009, 07:02
Вчера взялся за ремонт рулевого вала. Взялся сам, т.к. в сервисе предварительно насчитали от 2500р, со снятием руля,с разборкой эл.усил. и т.д.(данную tundelta инструкцию показывал). Снятие заняло 10мин, окрутил 2 винта, внутр.полувал загнал во внеш. полувал, дернул вниз за весь вал и все; сварка 2мин, подваривал крестовину к внеш. полувалу на 4 точки; установка 20 мин(неудобно его вставлять вверх).
Сам вал не соответствует описанному в инструкции от tundelta.
На фото верхняя часть вала слева (дата на фотках сбита)
Стуки издавала крестовина, плохо посаженная на внешний полувал. Плохо потому, что тупо напресована, могли бы и на заводе подварить для надеги.
У всех вал такой ржавый?
Последний раз редактировалось Ебург 18 сен 2009, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Ебург
Re: Рулевая рейка
Сообщение GiperDrive 18 сен 2009, 09:40
как будто б/у у тебя, да еще весь кацаный ппц, у меня не ржавый и сварочного шва нету....машина 2007 гв
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Re: Рулевая рейка
Сообщение AlMS 02 окт 2009, 20:54
:?: :!: Народ, подскажите пожалуйста, рулевая рейка на punto 1 такая же как на punto 2? А то стучать начала когда рулем болтаешь или по стиральной доске едешь.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Re: Рулевая рейка
Сообщение AlMS 05 окт 2009, 21:15
Неужели никто не знает??? Или может просто по клавке лень постучать... :(
AlMS
Re: Рулевая рейка
Сообщение nio 06 окт 2009, 08:32
AlMS писал(а):Неужели никто не знает??? Или может просто по клавке лень постучать... :(
Скорее второе.
Они разные.
Сейчас этот форум просматривают: forma222 и гости: 1
