Техосмотор не прошел! :-)
Сообщение Конюшенко Павел 05 мар 2008, 15:03
lisenysh писал(а):еще вчера сделал открытие у диллера - масло в двигло они подливают в случае надобности, а если профукать что лампа загорится? то надо будет на эвакуаторе туда пилить?
Вообще-то залезать под капот раз в 2-е недели и смотреть уровень масла - вроде как стандартная необходимость.
Как написано - перед началом движения убедиться в исправности автотранспорта. Понажимать педали пощелкать поворотниками и т.д))))
А перед дальней поездкой заливать масло на до отметки макс.
Конюшенко Павел
Сообщение Винни П. 05 мар 2008, 15:08
Тех осмотр прошел с первого раза, в листе осмотра "брызговики задние" предупридительно было зачеркнуто, видимо были прецеденты
справку ни кто не смотрел в Уфе к новым машинам отношение нормальное только талон дали до 09 года (машина 2006,купил в 2007)
бился с ними часа 2 потом плюнул, обозвал и уехал.
Винни П.
Сообщение SMF 05 мар 2008, 15:08
Я что-то не пойму одну вещь... Начал замечать, что при резком торможении с большой скорости машину резко бросает вправо... При повторной попытке не повторяется... Что за х? :?:
SMF
Сообщение Black Suede 05 мар 2008, 16:07
SMF писал(а):Я что-то не пойму одну вещь... Начал замечать, что при резком торможении с большой скорости машину резко бросает вправо... При повторной попытке не повторяется... Что за х? :?:
Может дорога кривая? Или АсФальт мокрый был с одной стороны? :?:
Black Suede
Сообщение nio 05 мар 2008, 16:10
не смотрел дорожное покрытие как? вообще причин может быть много, но если не повторяется. что переживать.
зы. последний раз я резко тормозил летом (ибо сухо) перед коромой CLK :)
Сообщение Андрей 05 мар 2008, 17:13
На щупе нет отметок мин. и макс., я так подозреваю что мах. это самая высшая точка "ребристого отрезка"? Так?
Андрей
Сообщение Dmitry 242 05 мар 2008, 17:18
У меня на пробеге 10000 было посередине ребристого отрезка - это норма?
Dmitry 242
Сообщение Avanturist 05 мар 2008, 17:38
Норма - это чуть ниже МАХ (то есть там где начинается ребристая поверхность)
Сообщение SMF 05 мар 2008, 19:02
Прикинь, едешь ты со скоростью 120 км/ч и тебе нужно резко оттормозиться в пол... Тут твоя машина резко прыгает вправо... Мне кажется второго раза не будет...
Может быть... Будем наблюдать дальше...
SMF
Сообщение Андрей 05 мар 2008, 20:18
Avanturist- писал(а):Норма - это чуть ниже МАХ (то есть там где начинается ребристая поверхность)
Так, я не понял, ты имеешь в виду, что ребристая поверхность начинается снизу (с конца)?
Андрей
Сообщение Avanturist 05 мар 2008, 20:26
Сверху конечно!
Сообщение SMF 05 мар 2008, 23:22
Это откуда? Я всегда думал, что посередине... :roll:
SMF
Сообщение Alehandro 06 мар 2008, 00:06
А ты када покупал машину не знал что она оснащена системой EDB (системой распределения тормозных усилий)! И поэтому практически неважно что под колесами машина должна ехать прямо!!! Но бывает конечно не спорю! Но скорее всего это из за дороги!
Alehandro
Сообщение Black Suede 06 мар 2008, 10:21
Кто-то давно на форуме писал, что эта система распределяет усилия между задними и передними колесами... :?:
Black Suede
Сообщение SMF 06 мар 2008, 10:29
Судя по всему между всеми... Я несколько раз в начале зимы тестил...
SMF
