Антон писал(а):Короче. колесо можно и не снимать, просто вывесить его на уклоне, да и так все хорошо видно если в багажнике кирпич не возить.
SMF писал(а):Антон писал(а):Короче. колесо можно и не снимать, просто вывесить его на уклоне, да и так все хорошо видно если в багажнике кирпич не возить.
И что? Туда можно просунуть руку и исправить?
Винни П. писал(а):Теперь о другом на холостом ходу машина стала гулять оборотами два раза вообще заглохла, сегодня в сервисе причину устранили за 5 минут путем повторного обучения дроссельной заслонки. Компьютер на наших машинах собирает мелкие ошибки а потом бац приехали, диагност сказал машина вообще может не заводится. Всё сделали по гарантии пробег 19000 полет нормальный.
Такой звонкий стук при проезде железных стыков на мостах или трамвайных путей...в районе задней правой стойки....Или спинка сиденья до конца не закрылась,может головки в наборе между собой женяца...Завтри буду искать
. Проблему нашли при прохождении ТО (пришлось перебрать практическу всю заднюю подвеску). Как оказалось в результате бокового удара у аммортизаторов образовался провал в работе примерно посредине рабочего хода. Вот оно и стучит. Теперь заморачиваюсь купить стоковые(~180 у.е.) или же за эти деньги присмотреть что-то другое?44-й писал(а):ПИли спинка сиденья до конца не закрылась
