Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Re: Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Сообщение 44. 09 мар 2011, 08:31
Возьми проволоку медную сечением 3-4 мм в изоляции (цвет по вкусу) и обтяни хорошенько плоскогубцами по трем канавкам на отбойнике,излишки откуси.С такой приблудой 2й год катаюсь,в эту зиму начинало стучать от -20 и выше,в первую ваапще тишина была.
Сообщение nickgreek 13 мар 2011, 10:29
allegrone писал(а):Есть ещё вариант на клей посадить, как "корейцы" делают :D
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=2937.1185
а кто-нибудь на клей садил? и на какой? отпишитесь..и самое главное каковы результаты))..корейцы вроде какой-то набор для вклейки стекол использовали...
engaged in process...
nickgreek
Авто: Fiat Grande Punto 5D Dynamic MT
Сообщение Serzhik 14 мар 2011, 09:39
Вот вы все замарачиваетесь! Тут велосипед изобретать не надо. Я просто взял прочные нитки и хорошенько их затянул и завязал в узелок на отбойнике. И пыльник стал плотнее ходить и стуков которые если чессна в какой-то момент просто достали не стало :))
Serzhik
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение nio 14 мар 2011, 09:58
SnowFlake писал(а):Имею туже проблему, пробывал стянуть стяжками (белыми), при -7 лопались. Пробывал изоленту, изолента не клеелась на шток амортизатора, мне покзалось что шток немного в масле. Изолента самая дешевая ПВХ черная. Вопрос: где купить хорошую изоленту или хорошие стяжки? Заранее спасибо.
Стяжки лучше. Изолента держится пару месяцев от силы. Долго с пластиковыми хомутами экспериментировал, все лопались. Взял обычный металлический - красота :)
Сообщение MAX161 16 мар 2011, 07:57
Мне наматывали изоленту при пробеге 3т., прошел 1год/12 тыщ. сейчас опять все уже гремит. Надо опять ехать, как-то по другому бы это решить, пока на гарантии.
PS: съездил в сервис. Обжали хомутами все отбойники, звуки пропали и спереди и сзади. Вполне может доходить до замены аммортизаторов. Сказали, что можно было бы и поменять, но на складе нету, не подготовились из-за какой-то там накладки с записью. Лучше лично было приехать пообщаться.
Последний раз редактировалось MAX161 22 мар 2011, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
MAX161
Сообщение allegrone 16 мар 2011, 11:04
Пластиковые ходят долго и без проблем, но только до -20С.
В -25С все разом слетели.
Кто живёт южнее, есть смысл ставить, кто севернее, лучше более варварский способ- проволка.
С нитками надо аккуратно, могут разрезать губчатый пластик пыльника, но мысль хорошая
allegrone
Сообщение MAX161 16 мар 2011, 13:08
Как это нитки могут разрезать?
А проволока, если вдруг разорвется, она ведь не менее опасна?
Насколько я понимаю, отбойник работает на сжатие, т.е. его диаметр увеличивается при ударе, а длина уменьшается. Можно только предполагать какие усилия при этом возникают на стяжке.
У меня была мысль, поставить металлический хомут в верхней, "толстой", части отбойника, зафиксировав его в верхнем положении.
PS: Вообще я надеялся что за год эта проблема получит какое-то решение со стороны официального сервиса. Например, можно же изготовить отбойник с меньшим внутренним диаметром. Или может, такие просто можно приобрести где-то.
MAX161
Сообщение allegrone 16 мар 2011, 22:06
Отсюда вывод: стягивать длинными пружинками...
allegrone
Сообщение nickgreek 21 мар 2011, 19:10
Люди! Опять я))) хелп ми!!!
Ситуешн следующий: проклеил эти отбойники строительным герметиком-клеем для соответствующих поверхностей - держится замечательно покамест! только вот стуки все равно доносятся сзади (слева отчетливеее)...не такие сейчас сильные..видимо шумы от отбойников (после проклейки) отпали...но все равно присутствует какой-то глухой звук....особенно при проезде "терки" дребезжащий глухой звук! что может быть еще??? помогите прошу!!! покоя не дает!!! всё вроде лапал - косточки не стучат. не полка, не барахло в багажнике. именно что-то вне салона, я так думаю! :cry: :cry: :cry:
nickgreek
Сообщение 44. 21 мар 2011, 19:47
Втулки аммортизаторов целые? Стучит всегда и в жару и в холод?
Сообщение nickgreek 21 мар 2011, 20:51
44. писал(а):Втулки аммортизаторов целые? Стучит всегда и в жару и в холод?
ДА..и летом сутчало и сейчас :( (я писал ранее, что стуки есть..тогда все указывали на отбойники....вроде решил проблему с ними - поменьше стучит - это факт!)...Втулки вроде целые были...завтра еще спецом гляну детальнее, отпишусь....никак ума не приложу, где опять собака зарыта!
nickgreek
Сообщение Lasko 21 мар 2011, 21:58
А если заменить АМО на другие...стуки останутся...
Сообщение FreeTiller 21 мар 2011, 22:50
nickgreek писал(а):Люди! Опять я))) хелп ми!!!
Изоленточки мотни на проушины замков и фсё ... :D Тут я когда-то под другим именем темку отписывал: viewtopic.php?f=20&t=2503
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение nickgreek 22 мар 2011, 18:18
Сегодня смотрел! втулки аморов - целые! ....
FreeTiller писал(а):Изоленточки мотни на проушины замков и фсё ... :D Тут я когда-то под другим именем темку отписывал: viewtopic.php?f=20&t=2503
Спасибо! Попробую завтра, только вот надежды мало :cry: по ощущениям снаружи...именно в работе подвески что-то...тут писали, правда в другой темке (про стук впереди), что при отбое происходит звук..у меня вот тоже самое по ходу дела... :cry: так не хочется разочаровываться в машинке.. :cry: но все чет против меня :cry:
nickgreek
Сообщение 44. 22 мар 2011, 19:07
Не представляется возможным идентифицировать месторасположение звуков чтоли? Там прекрасно слышно сзади или спереди..
