Re: Стуки в передней подвеске
Сообщение Ippolit 11 мар 2009, 16:07
по крайней мере только лишь через них удалось вызвать к дилеру спецов от турин авто, причем 2 раза и в удобное для вас время (в первый раз (точнее это уже в 5-й в общем) ничего не исправили) в любом случае настаивайте на квалификационной помощи вашему дилеру (хотя дилер сам должен это делать) если у него руки из одного места растут. Если честно, я уже чеоез суд собирался машину менять, столько бумажек собралось.так что добивайте их. И наверняка в ближайшее время придет инфа от завода на северсталь, а может и уже пришла. Печально будет если все эти неисправности на тормозах спустят. Необходимо чтобы завод признал и выслал детали переделанные. Вот!
Ippolit
Авто: fiat grande punto dinamic 1.4
Сообщение Ulcer 11 мар 2009, 21:06
были проблему стуки спереди при проезде по мелким неровностям....... отдал машинку на сервис.... оказалось что в рулевом какие то болты раскачались и штифт какой то вылетел.... все исправили за 1 час ..... ща всё супер... первая поломка за 17000 км.
Ulcer
Сообщение mariner 12 мар 2009, 11:36
ПРОШУ ЗАКРЕПИТЬ на первой страничке мое сообщение:
Тема:
FIAT GRANDE PUNTO(199). Стуки в передней подвеске автомобиля при проезде неровностей
Проблема
В некоторых случаях на машинах с небольшими пробегами, при проезде неровностей слышны незначительные стуки в подвеске автомобиля, которые не удаётся локализовать при проведении тестовой поездки и проверкой автомобиля на подъёмнике.
Причина
Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора во время движения по неровной дороге.
Производимые операции
Необходимо сделать посадку отбойника на штоке более «плотной».
Информация для владельца
- После того как на автомобиле обнаружена проблема со стуками, необходимо уведомить клиента, что эта проблема не является следствием какой-либо неисправности автомобиля, а являются «незначительными шумами в рамках ГОСТа Р 51616-2000 (Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний)» и решается несложной доработкой отбойников передних амортизаторов на основе доброй воли(бесплатно для владельца).
- После проведения работ, объясните клиенту, что было сделано и убедитесь, что он удовлетворён качеством проведённого ремонта.
Другие возможные источники шума (задняя часть автомобиля).
Кроме стучащих отбойников передних амортизаторов на вполне исправном автомобиле могут быть и другие источники неприятных звуков:
1) Бензобак (стук или скрип - встречается редко). Проверить крепление бензобака.
2) Стук от различных не закреплённых проводов или электро-разьёмов под задним бампером.
3) Стук от не плотно сидящих в посадочных местах или выпавших клапанов вентиляции кузова.
Тест не полный... но то что я выложил - достаточно.
У меня есть оригинал письма для СТО.
Последний раз редактировалось mariner 12 мар 2009, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение nio 12 мар 2009, 11:47
mariner
Прям ОРИГИНАЛ есть? Так выкладывай его сюда!
Сообщение mariner 12 мар 2009, 11:52
nio писал(а):mariner
Низя. Это внутренний документ. Достаточно того, что я написал.
Все ДЦ получили письмо. Так что все в курсе с сегодняшнего дня.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение nio 12 мар 2009, 12:15
Епть, у нас по всей стране гласность декларирована. Существуют ограничения по распространению и использованию определенного рода информации. Но такого понятия как "внутренний" я не понимаю. За этим обычно скрывают разные мелкие нарушения. Типа обуем клиента "на раз", а как? - коммерческая тайна.
Ладно, и такой текст уже вперед.
Сообщение nio 12 мар 2009, 12:22
Ну вот, как я и думал очередной развод пытаются прикрыть грамотными словами.
Указаный ГОСТ 27435-87 утратил силу на территории РФ, ибо действие его закончено 01.01.2001. Красота! Это Соллерс написал?
Сообщение nio 12 мар 2009, 13:14
mariner писал(а):...Кроме стучащих отбойников передних амортизаторов на вполне исправном автомобиле могут быть и другие источники неприятных звуков...[/b]
Это как? По моему автомобиль или исправен или нет. Это вам скажут при любом прохождении техосмотра :)
Тут автор письма явно проявил чувство юмора, пытаясь обыграть знаменитое одесское "немножко беременна". Эх, опять творчество не в том месте включаем...
Сообщение mariner 12 мар 2009, 13:34
Запомните ГЛАВНОЕ:
Для клиента эта процедура БЕСПЛАТНО! В любом ДЦ. ВЭЛКАМ.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение nio 12 мар 2009, 13:48
mariner писал(а):Запомните ГЛАВНОЕ:
В конечном итоге это главное.
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение Юра 12 мар 2009, 14:41
Мне кажется решив эту проблему, ГП становится идеальным автомобилем)))
Сообщение mariner 12 мар 2009, 17:04
nio писал(а):Ну вот, как я и думал очередной развод пытаются прикрыть грамотными словами.
документ поправили.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Ippolit 14 мар 2009, 09:19
Все таки добили!!! (эт я про письмо) ))))))
Ippolit
Сообщение MadD 15 мар 2009, 21:51
Всем, здравствуйте! У меня тоже стук в передней подвеске! Советую заехать в Соллерс 31км Мкад, там есть стенд для диагностики подвески. Я съездил, меня записали на гарантийный ремонт.
MadD
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 MT, 2007
Сообщение Юра 16 мар 2009, 20:24
MadD
прочитай первое сообщение, можно взять с собой в соллерс и удивить их своими познаниями..а можно сделать самому в гараже
