стук в переднем колесе при езде
Сообщение xeroin 11 фев 2017, 19:25
Добрый вечер,подскажите пожалуйста с вопросом: сегодня заметил стук в переднем правом колесе при езде,разогнался,переключился на нейтраль и чем меньше(отчетливо слышно на 40)скорость тем отчетливее слышен легкий стук, как будто на колесе чтото есть.. осмотиел колесо,все в норме,подскажите что можно проверить чтобы диагноз поставить?
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение 44. 11 фев 2017, 19:41
А как нам догадаться, под колесами гладкий асфальт?
Сообщение xeroin 11 фев 2017, 21:20
Ну... вроде гладкий, просто стук(биение) было систематическое,но я говорю оно еле заметно,чувствуеться на скорости 35-40 будто на колесе чтото... завтра буду смотреть,потому и спросил какподиагностировать если это не резина.. простите может глупая тема,я новичек,спросить и проконсультироваться не у кого
xeroin
Сообщение 44. 12 фев 2017, 00:12
Пробуй поездить по неровностям и 10/20 км/ч
Сообщение xeroin 12 фев 2017, 11:07
Сняли сегодня колесо переднее правое,включили передачу чтоб послушать... вал кривой,при вращении видно и слышно как раз стук, послушали подшипник не шумит,говорят может еще быть трипоид вместе с валом... вал отдельно не продаеться, на экзисте вал подшипник и трипоид 8 тр
xeroin
