Всем ДД.
Пробег 97500.
Итак, т. к. в передней части подвески при проезде неровностей появился стук, заехал на сервис. За данный пробег ничего не менялось в ходовой (хотя 4000 км назад говорили, что ходовая в идеале), я уехал с вердиктом к замене:
1) втулки и стойки стибилизатора - обязательно
2) сайлентблоки передних рычагов задние - желательно, заодно и желательно передние
А вот здесь появился нюанс.
Прошу совет - нужно ли снимать подрамник для замены стабилизатора? Например, по ссылке - http://www.drive2.ru/l/4062246863888681360/ я так понимаю все обошлось без замены, по ссылке viewtopic.php?f=51&t=6779 пишут, что нужно снимать частично, мастера говорят, что полностью. Т. к. не хочется переплатить за лишнюю работу, то хотелось бы квалифицированного совета.
Аналогично и по сайлентблокам (простите нуба) - я так понимаю, что меняются они без снятия подрамника? Т к. они немного надорваны - менять их только задние? Заморачиваться ли с передними?
Спасибо за совет всем!
На укрофоруме ответ получил.44.Тему закрываю,удаляю.
