очередные стуки в руле
Re: очередные стуки в руле
Сообщение ДЖОнни 29 мар 2013, 01:30
_GaS_ писал(а):У меня рулевой вал болтался, в том месте где он крепится к самой колонке, я затянул болт, один хрен болтался из-за чего медленная езда по кочкам напоминала барабанную дробь... После чего я поменял вал от корсы д. Полет нормальный.
номер вала от корсы этот 59 05 113? подскажите кто знает точно он подойдет на ГП? просто разница в цене существенна....
ДЖОнни
Авто: фиат гранде пунто 2008 г
Сообщение Yury268 12 апр 2013, 13:57
Та же беда. На стиральной доске и на кочках колотит но еще не разбирал и не лазил туда лето жду. Но вот по поводу Корсовского по моему оригинал в 2 раза дешевле или я чет не понял. 5 183 1004
Yury268
Авто: GP 1.4 8V 2007
Сообщение Max3d 04 май 2013, 17:31
сегодня в гараже добрался руками до вала рулевого и слегка подергал его - явно стучит даже при небольшом усилии. Завтра хочу добраться до него напрямую и посмотреть, в каком конкретно месте стучит. Но - как снять кожух плд рулём, чтобы доступ получить к валу? Или как (если не через кожух рулевой) до него добраться?
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
