Загорелись чеки!!!!!
Сообщение jeremy457 20 сен 2010, 21:52
ПАМАГИТЕ кто знает!!!Сегодня утром,как обычно выхожу из дома,завожу свою родимую,а она раз-завелась и заглохла,и второй так же,а на третий завелась-работает и выдаёт сразу три чека:красный руль,жёлтый АБС и типа я ручник не опустил.Руль как бы нормально работает,но в одном режиме(без сити),а всё остальное не знаю;тормоза-тормозят,ручник опустил,машина едет,и чего эти чеки горят не понятно,может конечно это связано с тем,что намедни менял:колодки,масло и фильтра,и с руками у кого то чего то не так,куда при этом обратиться,фиг знает,заехал к мастеру,который производил замену всего добра,так он руками разводит,типа я тут не при делах,поднял машинку-ну там всё норм.,я сам потом смотрел-тоже норм..Чего делать ума не приложу :?
jeremy457
Re: Загорелись чеки!!!!!
Сообщение podonok 21 сен 2010, 18:44
Диагностика едь, или просто пошевели все контакты помоему где то что то отходит скорее всего кстати мастер задел, а может акому сварочником тебе подзарядил, короче хочешь сломать машину начни её чинить.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение jeremy457 21 сен 2010, 23:30
В итоге мой "косяк",мутил с музыкой,и немного не так намутил,хотел чтоб без зажигания работала,в итоге так оно и было,тока один провод надо было насовсем отсоединить,лапухнулся короче,ну и вылетели чеки!
jeremy457
Сообщение motonik 22 сен 2010, 10:44
Так проблема решена или нет?
АБС просто так не горит )))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение jeremy457 22 сен 2010, 18:13
проблема решена полностью!
jeremy457
Сообщение motonik 09 дек 2010, 16:05
ЧТО Было ???? ))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение jeremy457 10 дек 2010, 22:35
хреново подсоединил магнитолу,хотел чтобы без зажигания работала,сделать сделал,и чеки загорелись,коротить провода не надо было,а просто ненужные убрать.
jeremy457
Сообщение wind 11 дек 2010, 22:02
jeremy457 писал(а):хреново подсоединил магнитолу,хотел чтобы без зажигания работала,сделать сделал,и чеки загорелись,коротить провода не надо было,а просто ненужные убрать.
ты что КАН сет на чтото посадил?
Сообщение jeremy457 12 дек 2010, 17:36
Фиг его знает что на что посадил,вопрос в магнитоле был,он решен.
jeremy457
