замена масла в роботе
Сообщение андрей12345 20 янв 2015, 19:39
Друзья помогите советом. Робот прошол 132000км работает идеально стоит ли мне менять масло или лучше не лазить. И будьте добры подскажите какое масло надо заливать в робот и какое количество .Спасибо.
андрей12345
Авто: Fiat Grand Punto 1.4 robot 2007.
Сообщение NanoMartin 03 апр 2015, 15:51
TUTELA TRANSMISSION TECHNYX SAE 75W-85
SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05
Можно и GL-5 - она перекрывает требования GL-4
но это практически любая жижа для МКПП
Что касается неоригинальной, можешь лить GL 4 PLUS, Gl-5 в температурных пределах 70W-90
Кстати "прошОл", кажется пишется через Ё.
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Сообщение vermin 03 апр 2015, 18:07
уважаемый NanoMartin, не вводите людей в заблуждение! В КПП и в Робот льётся РАЗНОЕ масло, указанное Вами идёт в КПП, а в робот Tutela CS Speed
Сообщение NanoMartin 06 апр 2015, 10:42
vermin писал(а): робот Tutela CS Speed
vermin, я брал информацию с http://www.pli-petronas.eu/ru/Browse.aspx?sezione=1594
в общем у меня кажется банка то с другой наклейкой, как раз такая как на сайте.
И если я правильно понимаю, в робот заливается только одна жидкость на все узлы в виде бачка сбоку!!! а мнений по интернету дейтсвительно много...
NanoMartin
Сообщение WooDy 17 ноя 2015, 19:20
Друзья! Подошла зима, пора менять жижу. Имеем провод и МультиЭкуСкан без перевода.
Подскажите порядок манипуляций... Может кто собрался менять, захватите фотик...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение djfj 17 ноя 2015, 22:47
WooDy
+1
