"Пусто" втыкается первая передача
Сообщение ildar1512 18 дек 2014, 14:03
Всем здравствуйте, уважаемые друзья!)
У меня гранд пунто 2006 г. Недавно поменял коробку. Первое время ездила отлично, а сейчас иногда бывает так, что первая как то не очень гладко заходит, а иногда таки просто залетает слишком легко как будто). может так и должно быть конечно, а может и чего там не хватает. Масло заливал 3 недели назад синтетику. сальник привода слева тек, поменял тоже. вроде луж не оставляет. в чем может быть дело не пойму.
Почитал тут на форуме, но так и однозначно такого же вопроса не нашел)
Сцепление тоже почти новое.
на второй раз когда пытаешься включить первую то тоже заходит как надо. при заглушенном двигателе тоже все хорошо)
Помогите пожалуйста!!!))) стоит ли волноваться, а то опять на новую коробку попадать не хочется!)
Спасибо всем огромное!)
ildar1512
Авто: Fiat Grande Punto, 2006
Сообщение klarcky 30 дек 2014, 13:34
Тросику хана?
klarcky
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение QFactor 30 дек 2014, 14:43
На новом Гранд Пунто 1-я передача тоже не всегда хорошо включается. Думаю, это "особенности" коробки.
Часто, когда нужно понизить передачу, например с 3 на 1 или с 4 на 1, 1-я как бы не хочет включатся... коробка сопротивляется)) И это не смотря на то что скорость <10 км/ч.
Кто-нибудь замечал такое?
QFactor
Авто: Grande Punto 2013 1.4 8V MT
Сообщение 44. 30 дек 2014, 16:18
Зачем на ходу включать первую?Она служит,чтобы машину сдвинуть с места
Сообщение QFactor 31 дек 2014, 09:57
44. писал(а):Зачем на ходу включать первую?Она служит,чтобы машину сдвинуть с места
Ну, например, вы притормозили и движетесь со скоростью 5 км/ч. Вам уже нет необходимости останавливаться, но включать 2-ю передачу на скорости 5 км/ч не очень хорошо для двигателя.
Хотя можно, если дать 2000 оборотов и очень плавно отпускать сцепление... А что если нужно быстро ускориться? Будете сперва полностью останавливаться?
QFactor
Сообщение 44. 31 дек 2014, 10:07
Это про пробки? Надо пересмотреть манеру движения.
Сообщение QFactor 02 янв 2015, 11:45
44. писал(а):Это про пробки? Надо пересмотреть манеру движения.
Нет, это не про пробки. Вы меня не поняли... Проехали :)
QFactor
