проблема с коробкой
02 дек 2014, 20:29
.:maxi:.
Сегодня ехал. Загорелся значок ошибки на первой передаче. потом пропал. через 10 сек загорелся на второй. вторая не переключалась. благо на второй можно ехать и стоять одновременно, страгиваться со светофора. потом приехал. остановился заглушил, и как это водится - не заводится, потому как не может скинуть передачу. в чем может быть проблема? масло в коробке и роботе поменял на прошлой неделе. калибровка? или что-то ложится у меня? на улице -5
проблема с коробкой
02 дек 2014, 21:29
Попробуйте считать ошибки, если по давлению - то насосу кирдык или масло утекло.
проблема с коробкой
03 дек 2014, 00:52
.:maxi:.
постояла пол часа - повернул ключ - скинула в нейтраль, завелась, проездил вечер - все норм... точно не насос - он жужжал периодически когда передача не скидывалась. какие еще могут быть версии? какой нить клапан может?
проблема с коробкой
05 дек 2014, 15:43
.:maxi:.
Люди! неужели ни у кого такого небыло?!
проблема с коробкой
05 дек 2014, 16:22
У Вас был чек на приборке, его нужно считать сканером, если Вас интересуют гадания на кофейной гуще, то флаг в руки! Исчезающие чеки бывают по давлению и по лягушке(может еще какие есть, но я сталкивался с этими только), чек по переключению передач не исчезает и пока его не скинуть робот будет мертвым. Езжайте в сервис на диагностику или ищите кабель для подключения к компу.
проблема с коробкой
18 дек 2014, 16:17
ZaGG
У меня сейчас такая фигня, вылетает со скорости на нейтралку и пищит !
Вчера на диагностике был, ни*рена не нашли..
Бывает еще и не заводится..
проблема с коробкой
06 фев 2015, 09:49
.:maxi:.
Проблема решена. В общем орднажды она у меня просто вообще перестала работать. Перестал работать насос. Это было перед новым годом. Решил его првоерить - подсоиденил напрямую проводами к аккумулятору - он с*ка оказалось работает. стал искать дальше по цепи. Оказалось предохранитель насоса который стоит на аккумуляторе был негоден. (когда снял - он переломан внутри) предыдущие хозяева поверх наложили пластинку - вместо предохранителя - которая просто сгнила. в итоге контакт то был то нет. насос то работал то нет. Поменял предохранитель и поменял реле включения насоса (поставил вазовское за 60 рублей) проблема больше не повторялась - 2 месяца. Счастлив как слон!
проблема с коробкой
06 фев 2015, 21:16
конспект
крякнула коробка, есть ли у кого на разборе надо срочро
