Двигатель глохнет на ходу!
Сообщение gremih 01 авг 2014, 20:20
почитал форум, здесь все 8 стр + ТО 4 стр, не нашел, может и пропустил.
GP, 1,3, робот+ турбодизель (90 л/с), 2007г.в.
И все было хорошо, заводится, переключается, выключается.
и тут в жару второй год появляется у него фишка - на ходу (в основном 3-я скорость и выше) в "неопределенный" момент (т.е. можешь нажать на тормоз, или на газ или вообще ехать под горку или ехать спокойно и прямо) двигатель выключается.
Т.е. выключается и просто загорается только 2-е лампы АКБ и "масленка". Тормоза продолжают работают в таком режиме хорошо и эффективно.
Дальше через 10-20 сек, если не остановился, двигатель запускается от передачи и едешь дальше.
Но напрягает. Просто в нужный момент может не оказаться "газа" под ногой и будет не смешно.
Понимаю, что что-то перегревается, но что?
Датчик температуры - по середине шкалы, как надо стоит.
Кондер и вентиляция работает или не работает- было и так и так.
Что копать?
gremih
Сообщение Лёха на Punto 03 авг 2014, 16:31
У меня такое было на ваз99 карб. Причиной был датчик холла. А на пункте греши на датчик кв стоящий перед шкивом. Была уже подобная тема и причиной там был даже не сам датчик явился а какая то приблуда на шкиве кв
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение gremih 04 авг 2014, 17:37
Сомнения одолевают меня , т.к. датчик КВ, а уж тем более шкив, что в жару, что в холод давали бы одинаковый результат.
Но почитаю в этом направлении.
gremih
