Возможен ли обмен КПП (5ст. на 6ст.)
Сообщение alexrouter 29 июн 2014, 19:17
подскажите, реально ли поменять пятиступку механику на шестиступку, либо автомат???где можно подешевле найти коробку?? а то едешь оборотов много, а толку - ноль( 110 км/ч - 4000 об. на пятой(( )
Тему называем предметно.44
alexrouter
Авто: fiat grande punto 1.4-77
кпп
Сообщение nail13 29 июн 2014, 19:44
alexrouter, Что ,продавать то передумал? 4000 оборотов для нашего движка это самое то, не знаю почему у тебя ноль! Вот когда на этот движек поставишь шестиступку ,то получишь действительно ноль , а если автомат ,то и минус!
nail13
кпп
Сообщение alexrouter 29 июн 2014, 20:08
nail13 продавать передумал потому что планы поменялись в плане жилья. по мне 4000 это довольно таки перебор , оптимально было бы 3 т.об. и иногда реально не хватает 6 передачи, особенно на скоростных трассах
alexrouter
Сообщение nail13 30 июн 2014, 07:08
alexrouter, Думаешь итальянские инжинеры дураки. КПП заточена под этот движек. Проще заменить двигатель на более мощный вместе с 6 стткпп . Или заменить авто .
nail13
Сообщение wind 30 июн 2014, 09:11
Если на ручке то вполне возможно если на роботе то он врятли сможет ее включать
По крайней мере на фиат 500 ставили наоборот пятиступку и все вставало
Сообщение cyklone 30 июн 2014, 10:22
alexrouter писал(а):подскажите, реально ли поменять пятиступку механику на шестиступку, либо автомат???где можно подешевле найти коробку?? а то едешь оборотов много, а толку - ноль( 110 км/ч - 4000 об. на пятой(( )
Странно, у меня 120 на пятой примерно 3500-3700 об. Коробка 5 передач.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение idjdepp 08 июл 2015, 16:43
Кто подскажет где искать замену для КПП на Fiat Grande Punto 199 1.4 v8 2006г? С моей случилась беда, треснул кожух в районе соединения полуосей с коробкой, причем видимо что-то сломалось внутри, посоветовали не заниматься разборкой, а поискать б/у
idjdepp
Авто: Fiat Grande Punto 199 1.4 v8 2006г.
Сообщение Ivan-T 11 июл 2015, 23:30
Может сцепление буксует?
110 это чуть больше 3500, где то 3600 вроде.
4000 это около 120
Сообщение materillo 12 июл 2015, 06:46
Размерность шин надо указывать, чем шире/больше шина тем больше погрешность в скорости на спидометре.
Вероятно по этому и обороты у вас разные.
materillo
Сообщение olha 12 июл 2015, 11:21
У ТЯ крутящего момента хватит, чтоб "крутить" этту КППП. ОПЕЛЕВСКИЕ они ..."
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение Ivan-T 12 июл 2015, 23:05
materillo писал(а):Размерность шин надо указывать, чем шире/больше шина тем больше погрешность в скорости на спидометре.
Нет, вы ошибаетесь.
Если колеса будут большие то скорость по спидометру будет 110, а по факту 120.
Сообщение materillo 24 июл 2015, 19:39
у меня при 120 примерно 4000 оборотов, размерность шин 185/65 R15
materillo
