Стартер
Стартер
Сообщение wolf 08 май 2014, 08:01
Добрый день Италоводы.
Вот и пришла участь стартера. На пробеге 150 000 отказал работать стартер. Трещит, но не заводит (умер пендикс( втягивающее)
В магазине сказали, что стартер не разборный, нужно покупать новый. Правда ли? Кто менял, подскажите.
Стоимость нового от 6 000- 8 000.
А вообще очень странно, впервые такое слышу.
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение cyklone 08 май 2014, 09:05
Стартер разборный 100%, а вот по поводу запчастей для него не знаю. Попробуйте обратиться в контору по ремонту стартеров-генераторов, в любом крупном городе их куча
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Стартер
Сообщение wolf 08 май 2014, 09:47
спасибо.
А ты сам его ремонтировал?
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение nail13 08 май 2014, 22:52
wolf писал(а):спасибо.
На Альбеевском форуме про ремонт стартера почитай ,он у них такой же ,как и движек.
nail13
Стартер
Сообщение cyklone 10 май 2014, 08:52
При мне его разбирали и чистили-смазывали.у меня он вжикал
cyklone
Стартер
Сообщение nail13 10 май 2014, 17:17
У меня тоже вжикает ,все никак не доберусь до него. Заметил такую тенденцию - если держать стартер включенным очень короткое время, то вжика нет.
nail13
Стартер
Сообщение Sergunja 29 май 2014, 11:49
Все там разбирается и ничего сложного нет. Причину вашу только не понял, умер бендикс (обгонная муфта по русски) или втягивающее реле все таки? Короче все можно заказать и поменять самому. Стартер снять - два болта и клемма. Но нужен торцовый ключ с карданчиком и длинным рычагом.
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Стартер
Сообщение nail13 04 июн 2014, 18:19
Sergunja писал(а):Все там разбирается и ничего сложного нет.
Есть ли смысл менять этот бендикс 1200р ,или уж купить новый стартер и забыть , около 4000 за неоригинал.
nail13
Стартер
Сообщение wolf 11 июн 2014, 15:51
дорогие пунтоводы. Моя проблема решилась очень просто: Вся проблема была в минусовом проводе (заземление) , что крепиться на кузов. Прогнил, сначала не хватало стартеру, а потом и всей электроники. Нашли чисто случайно, заменили (пришлось самим кустарить, в продаже нет) И все заработало.
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение nail13 13 июн 2014, 07:30
wolf писал(а):что крепиться на кузов.
Подскажи плизз ,где он находится ,тоже проверить надо. Неужели сгнил? Главное проблему решил. Бывает при не верной диагностике пол машины разберут и поменяют криворукие, а проблема остается! Р.S.. Удачи! :hi:
nail13
Стартер
Сообщение 44. 13 июн 2014, 08:08
На лонжероне под акб
Стартер
Сообщение nail13 13 июн 2014, 08:53
44. писал(а):На лонжероне под акб
Спасибо.
nail13
Стартер
Сообщение penfeellove 15 июн 2014, 15:25
Товарищи!!! Подскажите, кто снимал стартер, до одного болта достать проблем не составляет, как быть с другим ? и где он там находится, видимо ближе к двигателю и если смотреть из ямы то за стартером, правильно понимаю??
penfeellove
Стартер
Сообщение 44. 15 июн 2014, 15:37
Возьми зеркало и фонарь,проще будет.Тут один вообще снимал на домкрате и разбирал на коленке.
Стартер
Сообщение ILDUS 15 июн 2014, 17:50
один болт нужно откручивать сверху, со стороны коробки
сначала руками нащупай, так будет легче.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
