Не заводится в холод
Сообщение rinat1 07 фев 2014, 15:28
Доброго дня всем. Мой автомобиль Fiat Grand Punto 1.4 v8 77л.с. Не заводится при температуре ниже -19 градусов. При попытке завести, срабатывает вентилятор радиатора. При температуре -15 спокойно заводится. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
rinat1
Авто: Fiat Grand Punto v8 1.4 77 л .с.
Сообщение wind 07 фев 2014, 18:43
.. что нибудь проверялось? ... раз срабатывает вентилятор проверяйте показания цепи датчика температуры ... что он показывает в этот момент.
Сообщение rinat1 10 фев 2014, 08:12
При включении зажигания бортовик ошибок не показывает , перегорела лампочка освещения номера высветился треугольник ,заменил, погас . Температуру показывает правильно
rinat1
Сообщение wind 10 фев 2014, 20:51
rinat1 писал(а):При включении зажигания бортовик ошибок не показывает , перегорела лампочка освещения номера высветился треугольник ,заменил, погас . Температуру показывает правильно
температуру чего вы смотрите? наружнего воздуха или антифриза двигателя или датчика абсолютного давления ? смотреть нужно не на щитке приборов а программой диагностики в момент неиспраности..
