Ошибка после замены ремня ГРМ
Сообщение AlexeyGP 24 янв 2014, 17:12
Здравствуйте. Порвался ремень ГРМ на ходу, машина заглохла. На СТО поменяли ремень и ролик ГРМ, сказали клапана не погнуло, всё в норме. Выехал - горит ошибка Check Engine и обороты ограничены до 4 тысяч. Машина очень тухло разгоняется. СТОшники просканировали ошибки - ошибка связана с ремнем ГРМ, точно вспомнить немогу, сейчас пойду сканировать сам, сообщу точнее. Если кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. На СТО только выкачивают деньги контуженные на всю голову СТОшники. Ошибку пробовали стирать - появляется заново. Спасибо заранее.
AlexeyGP
Сообщение Лёха на Punto 24 янв 2014, 17:37
Ошиблись на зуб и всего делов
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 24 янв 2014, 22:19
Лёха на Punto писал(а):Ошиблись на зуб и всего делов
на 70% как сказал Леха на 30% могло заклинить фазорегулятор или забиты маслянные каналы на него ... если масло меняете кажде 15тыс без промывки ... то к 90тыс такое случается особенно в морозы
Сообщение AlexeyGP 25 янв 2014, 18:35
Ошибка: P0016 Установка кулачкового вала. Сейчас буду рыть что это такое, спасибо за ответы!
AlexeyGP
