металлический звук шеркания в сцепе
Сообщение rmx 05 дек 2013, 08:52
Доброго времени суток ! В общем, на холодную кратковременное металлического звука дребезжание - шеркание - шелест, в сцеплении, 3-5 минут. После проходит, но начав движения примерно минут через 5-10 опять те же звуки на 1,2 иногда 3 передаче и продолжаются во время езды минут 10-15, но если остановиться после этого, то опять то же самое, потом все проходит, как будто разогревается сцепление.
Появилось сразу после замены комплекта сцепы (оригинал). Может что-то при замене сцепы не так сделали. Или это так притерается? Что может быть и насколько это трение критично? А то как то не очень хочется опять в ближайшее время заменой сцепы заниматься (ценник шибко кусается). Помогите ребята!
rmx
Сообщение vermin 05 дек 2013, 09:38
После замены сцепы ничего не притирается(менял комплектом). Либо чего то недокрутили, либо гофра выхлопного тракта об защиту задевает, либо хобот воздухозаборника плохо закреплен. А причем здесь ценник, едите в сервис и гоните на них мол чо за фуйня, почему после замены посторонние звуки появились - типа устраняйте и ниипет!
