Замена ГРМ без меток
26 ноя 2013, 10:38
Макес
Доброго времени. Случилось(((( Заклинило ролик натяжителя и ремень слетел. Как его обратно поставить если меток не видно..В сервисе говорят: нет меток-нет работы. Помогите пожалуйста.
26 ноя 2013, 15:37
существуют такие вещи как фиксатор распред вала и колен вала .... так что вам дорога в профильный сервис... т.к. останется вопрос загиба клапаной ... на гп 8кл их гнет как у вас не вкурсе
27 ноя 2013, 13:20
trafim
я делал по картинке: вмт выставил отверткой по 1му цилиндру, а кулачки распредвала 1го цилиндра согласно картинке - но крышку клапанов нужно снимать)
27 ноя 2013, 13:54
trafim писал(а):я делал по картинке: вмт выставил отверткой по 1му цилиндру, а кулачки распредвала 1го цилиндра согласно картинке - но крышку клапанов нужно снимать)
в принципе чтобы звести машину или проверить не по загибало ли клапана ... такого метода достаточно ... но т.к. этот метод не точный то можно промахнуться на 1-2зуба
27 ноя 2013, 20:27
serg_castoms
если ошибешься на 1-2 зуба, сразу услышишь по звуку работающего двигателя....
27 ноя 2013, 22:26
на зуб не услышиш но чек гореть будет .... на 2 получишь или неровный холостой либо умирать будет на высоких .... так что наигаться с перестановкой в слепую можно долго .... не многие сервисы возмуться за это
28 ноя 2013, 10:38
trafim
я с первого раза не попал (плохая тяга), перекинул на зуб и все норм (не так уж это и трудно перекинуть). Человек просил подсказать я подсказал, а ипаться или нет его дело.
08 ноя 2015, 09:03
Разиля
trafim,
09 ноя 2015, 14:06
kaidi
Привет. насколько я понял , можно выставить правильно имея ремень с метками(белыми полосами) и меткой распредвала. Выставляешь распредвал. надеваешь ремень .Метка на ремне соответствует метке распредвала. Потом крутишь коленвал. По идее на шестерне коленвала должна быть метка (ВМТ). Подгоняешь эту метку под вторую метку на ремне.
