Замена ГРМ без меток
Сообщение Макес 26 ноя 2013, 10:38
Доброго времени. Случилось(((( Заклинило ролик натяжителя и ремень слетел. Как его обратно поставить если меток не видно..В сервисе говорят: нет меток-нет работы. Помогите пожалуйста.
Макес
Авто: fiat punto 1998
Сообщение wind 26 ноя 2013, 15:37
существуют такие вещи как фиксатор распред вала и колен вала .... так что вам дорога в профильный сервис... т.к. останется вопрос загиба клапаной ... на гп 8кл их гнет как у вас не вкурсе
Сообщение trafim 27 ноя 2013, 13:20
я делал по картинке: вмт выставил отверткой по 1му цилиндру, а кулачки распредвала 1го цилиндра согласно картинке - но крышку клапанов нужно снимать)
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение wind 27 ноя 2013, 13:54
trafim писал(а):я делал по картинке: вмт выставил отверткой по 1му цилиндру, а кулачки распредвала 1го цилиндра согласно картинке - но крышку клапанов нужно снимать)
в принципе чтобы звести машину или проверить не по загибало ли клапана ... такого метода достаточно ... но т.к. этот метод не точный то можно промахнуться на 1-2зуба
Сообщение serg_castoms 27 ноя 2013, 20:27
если ошибешься на 1-2 зуба, сразу услышишь по звуку работающего двигателя....
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение wind 27 ноя 2013, 22:26
на зуб не услышиш но чек гореть будет .... на 2 получишь или неровный холостой либо умирать будет на высоких .... так что наигаться с перестановкой в слепую можно долго .... не многие сервисы возмуться за это
Сообщение trafim 28 ноя 2013, 10:38
я с первого раза не попал (плохая тяга), перекинул на зуб и все норм (не так уж это и трудно перекинуть). Человек просил подсказать я подсказал, а ипаться или нет его дело.
trafim
Сообщение Разиля 08 ноя 2015, 09:03
trafim,
Разиля
Авто: фиат пунто 55
Сообщение kaidi 09 ноя 2015, 14:06
Привет. насколько я понял , можно выставить правильно имея ремень с метками(белыми полосами) и меткой распредвала. Выставляешь распредвал. надеваешь ремень .Метка на ремне соответствует метке распредвала. Потом крутишь коленвал. По идее на шестерне коленвала должна быть метка (ВМТ). Подгоняешь эту метку под вторую метку на ремне.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
