Самостоятельная калибровка сцепления
Сообщение Бизоненок 07 ноя 2013, 15:09
Доброго дня, подскажите что нужно для самостоятельной калибровки сцепление на роботе. Я так думаю требуется ноутбук, программа FiatECUScan и диагностический адаптер (например ELM327) и следовать указанием программы ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение wind 07 ноя 2013, 17:28
Ну типо да !!!
Сообщение Артем82 08 ноя 2013, 14:18
Заказал адаптер 327-теперь жду.С учетом доставки из Москвы до ХМАО-1200 целковых вышло.
В мануале по замене манжет описаны даже необходимые шаги и последовательность действий по калибровке.
Как самостоятельно это сделаю,сообщу
Артем82
Сообщение Бизоненок 23 ноя 2013, 17:30
Доброго дня всем ! Наконец то приобрел EML327,установил драйвера и Fiat ECUScan 3.5. Но возникают 3 проблемки: При тесте адаптера в программе пишет: Слишком большая задержка. (что это?) Никак не могу подключится к двигателю: на всех предложенных вариантах пишет: Ошибка iso кода (почему). Робот видит без проблем, но при калибровке сцепления после выполнения пишет: Выполнено. Ошибка выбора 5а-6а (что за ошибка?).
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение wind 23 ноя 2013, 21:06
пропусти ошибку ... видимо конкретно твоего блока в программе нету ... но это не значит, что другим блоком отобразит параметры криво .... большинство запросов однотипные для всех блоков ... поэтому и данные отобразит верные ... а тем-более ошибки ..... хотя не исключено что каких-то параметров хватать не будет или наоборот лишние отобразит криво
Сообщение Бизоненок 24 ноя 2013, 09:00
Показания одометра не совпадают в программе и на приборке....Но меня больше волнует Ошибка выбора 5а-6а после калибровки сцепления. Так как брал адаптер большей частью для этого. Вроде пожужало, попереключало.....
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение wind 24 ноя 2013, 15:41
Бизоненок писал(а):Показания одометра не совпадают в программе и на приборке....Но меня больше волнует Ошибка выбора 5а-6а после калибровки сцепления. Так как брал адаптер большей частью для этого. Вроде пожужало, попереключало.....
Вопервых это не показания одометра а километраж последнего пройденного ТО тоесть когда сбрасывали сервисный ключ
Во вторых бывают коробки 6ступки если у вас 5 то вот вам и пишет ошибки перехода с 5 на 6 .. это нормально так у всех ... грубо говоря это недоработка программы фиат экю скан
Сообщение Бизоненок 24 ноя 2013, 18:35
Спасибо.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Бизоненок 24 ноя 2013, 18:55
А что за "Слишком большая задержка" ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
