не обучается робот после замены сцепления
Сообщение reanimator161 18 сен 2013, 23:04
Привет парни.машина 2007года, робот.
Была вибрация при трогание и выбивание передач.
Пробег 129тысяч.
Машина своим ходом приехала к слесарю.
Решили поменять сцепления комплект. Поменяли, старый комплект с виду в нормальном состоянии.
Теперь не могу обучить коробку.Просто пишет неудачно.Странность вызывает тот момент, что когда запускаешь инициализацию точек схватывания сцепления то в процессе он даже не пытается управлять сцеплением.Обучение включения передачь тоже не может сделать.
Смотрим ктс650, все функции адаптации ркпп заявлены.
Сцепление активируется сканером и видно через окошко как диски разжимаются и шток ходит.
Передачи включаю компьютером чет-нечет и не выключаются, через некоторое время сама на нетралку поставит.
Давление гидросистемы свыше 40бар.
При попытке ручкой селектра включить передачу , вылазиет злощастная ошибка P060C.
Сняли механизм переключения полностью с коробки, клина нет.
Мог ли слесарь допустить ошибку при замене сцепления, что теперь она не обучается?
Как регулируется сцепление и на что нужно еще обратить внимание при такой проблемме?
Заранее спасибо.
reanimator161
Авто: punto2007
Сообщение wind 19 сен 2013, 08:30
Moгли пропустить треснутую вилку или разбитые втулки в которой она ходит ... также есть вероятность что выскочил выжимной с вилки
Сообщение reanimator161 19 сен 2013, 11:20
должна ли свободно болтатся лапка сцепления,когда шток в него не упирается?
у меня положение сцепления след ,при задвинутом 16мм,когда выдвигается шток 9.6мм.
reanimator161
Авто: punto2007
Сообщение reanimator161 19 сен 2013, 13:48
удалось адаптировать сцепление и все передачи на месте стали включатся.
Виновен шток сцепления.
Что с ним менять ,наваривать или вытачивать новый лучше?
reanimator161
Авто: punto2007
Сообщение wind 19 сен 2013, 14:26
reanimator161 писал(а):удалось адаптировать сцепление и все передачи на месте стали включатся.
Т.к. услуги токоря это сейчас эксклюзив ... обычно наваривают и обтачивают на наждаке ..... штатно длина 75мм обычно обтачиваем чуть чуть больше 76-77мм
Сообщение reanimator161 19 сен 2013, 16:59
подскажи пожалуйска,как шток доставать? нада снимать робот или так?
reanimator161
Авто: punto2007
Сообщение wind 19 сен 2013, 18:44
Шток с одной сторны подперт вилкой сцепления кпп с другой штифтом .... чтобы вытащить штифт нужно снять датчик и кусачками его вытащить. Посадка у него хоть и плотная но обычно сложности не возникало..... поищите мануал на форуме по замене манжет ркпп там все есть в картинках
Сообщение reanimator161 27 сен 2013, 19:18
да все получилось и четко заработал,но на несколько дней.Насос сгорел.
reanimator161
Авто: punto2007
Сообщение ybrb 31 мар 2017, 13:36
Уважаемые Пунтоводы помогите, не могу адаптировать робот после замены сцепления, менял сам, адаптирую тоже. подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание. Как опреелиеть неисправность штока?
ybrb
Авто: fiat grande punto
Сообщение 887Dominik 01 апр 2017, 15:57
вилку менял?
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
