Горит Chek engine
20 июл 2013, 14:37
Melkiy-kazan
на холодную заводится все нормально передачи втыкаются , переключаются(коробка робот) немного поработав машина глохнет горит чек ендж, и не заводится, с 3 го раза завелась чек не пропал на дисплее пишет чек ендж передачи переключатся но машина не едет, и обороты не показывает стрелка не поднимается, подскажите на что грешить?
Горит Chek engine
20 июл 2013, 15:29
если тахометр не работает ... накрылся датчик положения коленвала (или его жгут поврежден окислен или на шкив намотало) .... но что значит не едит? трогается и глохнет тогда скоре всего он ... если передачу выбирает только на дисплее а на педаль не реагирует ... тогда х.з мне пунто на роботе с неисправным дпкв не попадалось .... и его поведение при этом неизвестно .... поогаю все таки должен начать движение
Горит Chek engine
20 июл 2013, 15:32
Melkiy-kazan
Горит Chek engine
20 июл 2013, 15:34
сьездийте почитайте ошибки ... если дпкв то он не дорогой ... около 800р магнети марелли и около 2тр он же в орегинальной упаковке (до смешного на датчике орегинальном выбит каталожный номер магнетти марелли ... а на упаковке другой)
Горит Chek engine
20 июл 2013, 15:37
Melkiy-kazan
а изза дпкв может машина переходить в аварийный режим и отказываться ехать?
Горит Chek engine
20 июл 2013, 15:40
Melkiy-kazan писал(а):а изза дпкв может машина переходить в аварийный режим и отказываться ехать?
а если вам мешок на голову одеть у вас может заболеть голова ... ? я же написал что не попадалось таких сочетаний .... но на фиатах отказ тахометра на заведенном авто .. свидетельствует об умирании в цепи дпкв (обычно сам датчик)
Горит Chek engine
27 июл 2013, 21:31
Melkiy-kazan
Сегодня пришёл дпкв, поставил, чек не горит, не глохнет, полёт нормальный, тахометр заработал, всем спс
