не включаются передачи grande punto
10 июн 2013, 09:46
alex_ts
У меня приключилась такая беда, потек механический привод включения передач. Решил проблему заменой "опоры" на которой стоит потенциометр включения передач. Подключил комп с FiatEcuscaner для того что бы сделать калибровку, а у меня оказывается ни одна передача кроме задней не включается. И то когда включаешь заднюю на дисплее вообще пишет что передача №2. Не знаете что может быть?!
10 июн 2013, 21:21
вы когда снимали датчик он застегнут шариком ... при установке шарик не застегнулся а просто подпружинен остался ... вот и видит но положение выбора передачь согласно потенциометру неправильно
только ваши потуги это мертвому пипарка ... в этом месте герметичности быть и не должно
11 июн 2013, 06:09
alex_ts
wind, что- то не совсем понял про шарик, можно Ваш имейл или телефон? а то света в конце тоннеля совсем не видно ...
11 июн 2013, 09:21
alex_ts писал(а):wind, что- то не совсем понял про шарик, можно Ваш имейл или телефон? а то света в конце тоннеля совсем не видно ...
19 июн 2013, 09:29
alex_ts
Да вы были правы, был не застегнут шарик...Правда теперь при включенном зажигании все передачи включаются правильно, а при включенном двигателе ни одна не включается
19 июн 2013, 11:55
попробуйте переобучить робота ... если скидывание клеммы АКБ на 10мин не помогает ...
04 июл 2013, 04:36
alex_ts
wind Переобучить робота не выходит. Машина проходит все тесты, но переобучению не поддается, а теперь и того хуже осталась на передаче.Отвозили в сервис, там тоже голову сломали люди, вот что предположили -что из сайлентблоков не работает и проще заменить гидроблок.
05 июл 2013, 19:10
olegut
Вот точно также было когда прервал самотарирование сцепления(включалась только 1 и зад) -ее тебе надо сделать
Какие ошибки пишет?
05 июл 2013, 19:23
olegut
Да-когда настройки делаешь-надо ошибки стереть(у меня тоже из-за этого затуп был)
Если тесты проходит-включает четн нечетн привод сцепления-значит робот работает
