КПП плохо втыкается первая передача
Сообщение shoma072 06 янв 2013, 10:50
Собственно такая проблема: плохо втыкается первая передача, остальные без проблем. И на прогретой и на холодной машине. В чем может быть дело?
shoma072
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 V8 Red
Сообщение jeremy457 06 янв 2013, 11:01
а пятая втыкается в самом конце хода кулисы?если нет,то можно отрегулировать шток,у мну та же трабла при покупке была,в Италкоме шток регульнули-теперь как надо втыкаецца
jeremy457
Сообщение shoma072 06 янв 2013, 15:50
jeremy457 писал(а):а пятая втыкается в самом конце хода кулисы?
Ну я могу сказать что 1,2,3,4 как бы близко друг от друга а 5 далеко рычаг в сторону, вы это имели ввиду?
shoma072
Сообщение jeremy457 07 янв 2013, 20:54
не,я имел ввиду 5я при упоре вправо втыкацца,или недоходя упора?
jeremy457
Сообщение shoma072 08 янв 2013, 01:06
До конца вправо и наверх.
shoma072
Сообщение jeremy457 09 янв 2013, 11:45
короче есть там регулировка штока выбора передач,если ты в СПб сгоняй на П.Григорьева там помогут,если нет то на хороший сервиз с книгой,вопрос 5ти минут
jeremy457
Сообщение mihail 27 мар 2013, 01:39
тросы окисляются, особенно когда авто стоит, было такое же г....
почистили вэдэхой и смазали смазкой, задняя втыкается с хрустом.
включаю через 1ую или 3ю. сначала 1 а потом заднюю и все ок!
mihail
Авто: GP Turbo Sport
Сообщение Dru 27 мар 2013, 18:47
задняя включаеться с хрустом потому что на наших коробках нету синхронизатора
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение erdball 29 мар 2013, 18:50
для того что бы избежать хруста при включении задней, нужно выждать малость. обсуждалось на форуме уже. связано с отсутствием синхронизатора.
Так же схожие симптомы с трудностью включения первой и задней.
erdball
Авто: Fiat GP5DMT8V`06
Сообщение shoma072 19 май 2013, 20:58
jeremy457 писал(а):короче есть там регулировка штока выбора передач,если ты в СПб сгоняй на П.Григорьева там помогут,если нет то на хороший сервиз с книгой,вопрос 5ти минут
О какой книге идет речь?
shoma072
