Замена подушки двигателя
Сообщение ILDUS 27 дек 2012, 18:59
Здравствуйте. Необходимо замена подушки двигателя. Точно знаю что нужно поменять нижнюю подушку, но возникает вопрос может и верхние необходимо заменить. Кто-нибудь менял? Если менял скажите какие меняли, и собственно каких фирм ставили. Спасибо.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
Сообщение JetStaR 27 дек 2012, 21:24
Если верхние нормальные, то зачем их менять?) Я менял заднюю(нижную) одну.. не знаю, на какую поменяли в фиат-клабе, но вот уже год и почти 30 тыщ пробега и все окей...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение 44. 28 дек 2012, 09:21
Я бы все поменял и даже,если были условия все равно поехал бы в сервис
Сообщение SPYDER 28 дек 2012, 13:55
Как правило задняя быстрей всех накрывается! А по поводу замены ни чего сложного тут нет. Верхние можно и без ямы и подъемника поменять.
SPYDER
Сообщение ILDUS 28 дек 2012, 19:27
Спасибо за ответы, Сегодня завел машину и не узнал, работает еле слышно, походу подушки не любят мороз )))), сегодня было -3, а при -26 все трясло и вибрировало.
ILDUS
Сообщение JetStaR 28 дек 2012, 21:59
дубеют само собой на морозе, греть двигатель надо получше и все)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение ILDUS 29 дек 2012, 14:32
Греть это сколько. Я Проехал 470 км. хотя это в два конца, ну тогда 235 км, без выключения двигателя, я думаю двигатель согрелся наверное. Температура ОЖ, как положено в середине, градусов 90-95.
ILDUS
Сообщение Марат 06 янв 2013, 23:27
я тоже нижнюю вот только поменял...стоит 1200р.за замену отдал 350...не какой вибрации машина отлично трогается без проблем...
Марат
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4/77л.с
Сообщение nnfilyaev 14 апр 2014, 23:03
Добрый вечер!
Кому не сложно, скиньте фото нижней подушки.
nnfilyaev
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение Саша*** 02 июл 2015, 09:32
А сколько всего подушек и кронштейнов на гранд пунто 1.4
Саша***
Сообщение materillo 03 июл 2015, 21:20
Саша***, я видел всего три
лево право и низ
materillo
Сообщение IvanDeft 10 ноя 2015, 00:56
Тоже надо уже менять. Двигатель глядишь выпрыгнет при трогании...
Какие марки посоветуете??
Нижние точно надо менять...
IvanDeft
Авто: Grande Punto III
Сообщение Thorens 10 ноя 2015, 10:48
Я ставил вниз malo - не понравилась,жесткая,через неделю поменял на оригинал.
Сообщение IvanDeft 11 ноя 2015, 14:10
Thorens писал(а):Я ставил вниз malo - не понравилась,жесткая,через неделю поменял на оригинал.
Не помнишь примерную стоимость оригинала?? И где лучше менять?? На обычной сто можно? Или в fiat центр все-таки ехать?
IvanDeft
