Странный случай - рёв при запуске и запах палёного.
Сообщение firewheel 05 ноя 2012, 19:22
Здраствуйте уважаемые пунтоводы.
Проблема следующая. Странные ситуации начались ещё полтора года назад. Тогда очень редко при старте появлялся свист буквально на секунду и потом исчезал. Так как наблюдалось довольно редко, то я не обращал на это никакого внимания. Весной этого года после 2 недельного отпуска пришел и завёл Пунту. Появился громкий рёв как будто падающий подбитый мессершмитд летит. Рёв длился секунд 7 и потом постепенно затих. С тех пор ничего подобного не повторялось. И вот сегодня возникла похожая ситуация, но рёв не утихал. Тональная частота рёва была пропорциональна оборотам двигателя (газу). Спустя минуты работы двигателя после старта я выключил зажигание и уже начал замечать слабый пар/дымок из под капота. Появился стойкий запах гари. Подождал десять минут ещё раз завел. Гул сначала был, потом прекратился, запах вроде тоже прошёл. Единственное, что заметил - загарелась лампа разряда АКБ на панели, но на управлении машиной это никак не сказывалось. Проехал в таком режиме 500 метров до стоянки - вроде нормально всё, но лампа АКБ - это не есть гуд. АКБ свежий - недавно менял, врядли в нём может быть проблема.
У меня подозрения конечно на генератор...
firewheel
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 V8 Active
Сообщение serg_castoms 05 ноя 2012, 20:00
поздравляю....готовся к замене генератора - это болезнь....т.к. слив выведен на него..., что касается свиста при запуске, это стартер....разобрать, промазать....
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение Дэнчик 25 май 2013, 12:18
serg_castoms писал(а):поздравляю....готовся к замене генератора - это болезнь....т.к. слив выведен на него..., что касается свиста при запуске, это стартер....разобрать, промазать....
Спасибо и мне пригодилось) Те же симптомы) Я видел у одного пунтовода слив с завода идет другой и стекает вода не на гену а на лонжерон) :D
Дэнчик
Сообщение wind 26 май 2013, 16:09
при таких симптомах мазать в стартере
уже поздно ... паленый запах это износ сщеток ... то что не убирается бендикс как правило износ его или закоксовано втягивающее и как следствие ломает обгонную муфту .... так что доукатывать и
в общем пока много машинок в разборе совет прикупить стартер ибо новые запчасти для ремонта старого выйдут дороже
Сообщение lawer 28 май 2013, 01:01
у него лампа АКБ горит, что свидетельствует об отсутствии заряда АКБ.
рев и паленый запах может исходить и из перекошенного генератора.
Сообщение wind 28 май 2013, 05:52
тоже верно ... предлогаю сдать в трейдын или утиль :lol:
Сообщение Дэнчик 28 май 2013, 07:19
Вот как я боролся с геной и победил)
Дэнчик
