Grande Punto проблема с Salespeed
16 окт 2012, 18:27
k0tik0v
Пришел пунтик на ремонт 2007г.в. - не включаются передачи, при включении зажигания пишет чек трансмишн.
Сразу увидел изношенный шток сцепления, выточил регулируемый. Сбросил ошибки FiatEcuScan-ом. Теперь при
включении зажигания все тихо и даже включается 1-я и задний ход, но при запуске двигателя все тот же чек Р0613.
Провел все тесты - результаты смотрите сами. С нетерпением жду пинка в нужном направлении.
16 окт 2012, 20:47
у вас скорость диска сцепления 835об ... тоесть он не выжат ... если бы он был выжат то равнялся бы 0 ... хотя видно что ток на эл.клапан сцепления (гидравлику) подается причем достаточно долго ..
невыжат он может быть по кучи причин ... с начну с наиболе вероятных на убывание
сломана вилка сцепления
изношено сцепление
недостаточно хода штока (длина штока 75мм нового)
недооткрывается эл.соленойд сцепления
на ошибку не смотри если контроллер не понимает что происходит он всегда выдает эту ошибку
16 окт 2012, 20:53
k0tik0v
Спасибо за наводку, завтра попробую и отпишусь
16 окт 2012, 21:24
k0tik0v
Еще забыл спросить, получается при холостом ходе и нейтральном положении коробки сцепление всегда выжато ?
17 окт 2012, 14:45
k0tik0v
Сегодня посмотрел как ведет себя сцепление - при запуске шток выдвигается и сразу уходит обратно, диск не перестает вращаться, сразу после того как шток ушел обратно появляется чек трансмишн. При попытке включить первую передачу - небольшой толчек но передача не включается. Я так понимаю она и не включится т.к. сцепление не выжато. Скинули коробку - выжимной люфтит, лепестки корзины находятся в разных положениях (один выше, другой ниже и т.д.). Решил заменить комплектом (выжимной+корзина), нашел под заказ - 8т.р. Срок доставки - неделя. Завтра поеду заказывать, по результату отпишусь.
17 окт 2012, 17:53
раз коробку уже скинули ... снимите и осмотрите внимательно вилку (благо там одно стопорное кольцо и ставится верхний рычаг в одном положении) бывают трещены по сварке или даже лопается ось
18 окт 2012, 07:05
k0tik0v
Спасибо но вилка в порядке, первым делом обратил на нее вниманее
