дергается и как будто бы троит двигатель
13 окт 2012, 14:36
materillo
доброго времени суток!
Сегодня поменял свечи, поставил NGK ZKR 7A-10(350-й двигатель v8)
после замены свечей двигатель начал дергаться, при наборе газа двигатель стал по другому рычать...
что может быть? в чем проблема?
Джекичан не горит...
13 окт 2012, 18:37
materillo
вскрытие показало что сломана свеча в первом целиндре:
оригинальная свеча:
далее вставил новую, поездил немного:
вывод... у меня кривые руки или что то не то? сломать свечку достаточно проблематично стандартным свечным ключем...
13 окт 2012, 18:43
materillo
немного поездив дерганья опять появились... чувствую, что то опять со свечей... может она сама по себе ломаться?
в темноте ничего не сверкает в районе ВВ проводов.
13 окт 2012, 20:20
Меняй ВВ провода, у меня дерганья и провалы в мощности были, когда окислился контакт одной свечи из-за неплотного одевания ВВ провода.
13 окт 2012, 20:41
похоже у вас действительно кривые руки ... или неудобный ключ .... так сломать свечу можно если закручивать на изгиб ... а судя по тому что она вторая .. то вероятно не последняя ....
13 окт 2012, 20:55
materillo
завтра вскрытие опять покажет... сегодня открутил только одну свечку, версия с ВВ проводами кажется невероятной, так как одеваются они до щелчка, потом очень проблематично снимаются, да и внешний вид нормальный, без окисления и т.п.
скорее всего тоже какую то свечку расколол, читал что если сильно затягивать то изолятор ломается...
какие кстати провода посоветуете? марка и т.п.
ЗЫ
кстати третья по-моему свечка закручивается как будто бы под наклоном в сторону руля. Это нормально? по другому там никак не вкрутить... хотя может это обман зрения... (100 % все вкручивал по резьбе, так как закручивал все от руки, потом уже применял отвертку)
14 окт 2012, 10:00
Ну раз проблемы начались после замены, значит точно что-то не так сделали
. У меня тоже все провода оделись до щелчка, только на одной свечке застряла резинка из свечного ключа, чего я из-за сложности доступа к свечам не заметил. ВВ провода брал Bosch, просто пришел в магазин з/ч и сказал, что мне провода на Гранде пунто или Альбею(новые оказались на несколько сантиметров длиньше родных(два провода короче, чем два других), но установке и эксплуатации это никак не повредило).
14 окт 2012, 13:51
лучше купить удлинитель с шарнирным окончанием тогда повредить свечу будет меньше вероятности т.к. головка сможет наклоняться на 15-20градусов относительно удлиннителя ... как правило этого угла достаточно чтобы не сломать свечу
14 окт 2012, 15:17
materillo
в общем непонятно что было... толи трабла решилась тем что я вэдешкой брызнул в ВВ провода толи тем что я заменил 1 свечку на старую... склоняюсь к свечке, так как пробовал надевать ВВ провод от ВАЗ-а, машина так же дергалась...
Куплю еще пару свечек
если проблема будет опять появляться - куплю провода... думаю взять теслу, так как они ни разу не подводили. Как то не доверяю бошу...
19 окт 2012, 19:47
materillo
какой то бред господа... поменял провода, поменял 1 свечку, вообще неистово начала дергатся, как будто бы реально на трех горшках работает
на одной из свечей заметил трещину прямо на изоляторе... паленые свечки купил?
23 окт 2012, 17:25
Demon
Тоже после замены на НГК подтраивать начал. Всё руки не доходят открутить-проверить....
23 окт 2012, 18:15
2 materillo:
Почем свечки брал? Я в магазине по 450 руб/шт покупал, потом когда поставил, зашел в другой ларёк, там мне по 150 руб/шт предложили. То ли в первом цены запредельные, то ли во-втором палево какое-то предлогали. У дилера свечки по 400руб/шт продавали, но вместе с заменой только.
23 окт 2012, 19:33
Димарик
Провода однозначно! Когда меняешь свечи, провода вытаскиваются с трудом и иногда отлетают от зажимов. Визуально это заметить сложно, но поверьте, это так. Щелкает зажим на свечах, не факт, что провод не отошел от этого зажима. Проверить можно подергав провода вверх-вниз (не сильно!)
23 окт 2012, 21:10
materillo
2 Димарик
провода менял, свечки на днях на экзисте закажу + фильтр воздужный, есть подозрения что воздуху не хватает... так как последняя глючная свеча была вся в смеси...
03 ноя 2012, 19:53
materillo
поменял свечи+фильт... проблемы больше нет, двигатель работает как часы
