доброго времени суток!
Сегодня поменял свечи, поставил NGK ZKR 7A-10(350-й двигатель v8)
после замены свечей двигатель начал дергаться, при наборе газа двигатель стал по другому рычать...
что может быть? в чем проблема?
Джекичан не горит...
. У меня тоже все провода оделись до щелчка, только на одной свечке застряла резинка из свечного ключа, чего я из-за сложности доступа к свечам не заметил. ВВ провода брал Bosch, просто пришел в магазин з/ч и сказал, что мне провода на Гранде пунто или Альбею(новые оказались на несколько сантиметров длиньше родных(два провода короче, чем два других), но установке и эксплуатации это никак не повредило).
если проблема будет опять появляться - куплю провода... думаю взять теслу, так как они ни разу не подводили. Как то не доверяю бошу...
