Скрип при перемещении рычага КПП в сторону 1 и 2 передачи
11 окт 2012, 07:32
Olg
Господа, может кто сталкивался, при движении рычага КПП в сторону первой и второй передачи раздается резиновый скрип, такое ощущение, что скрипят какие то резиновые уплотнения или прокладки в районе шарнира рычага. Скрипит и привыключенном двигателе и при включенном и пр выжатом сцеплении и при не выжатом.
Может кто знает какие там резиновые механизмы установлены?
22 мар 2013, 18:04
FF8000
тоже начало сегодня скрипеть, сильнее при включении первой и второй, потише третья-четвертая.
23 мар 2013, 15:54
lawer
побрызгать может механизм КПП под кожухом???
24 мар 2013, 09:52
Dru
у меня такое началось когда начал лопаться трос (это я уже потом понял) он перетерся начал распушаться и в конце концов я его порвал =)) пришлось менять трос =)) конечно симптомы похожие но может я рано пугаю =))))
24 мар 2013, 10:31
FF8000
Dru писал(а):у меня такое началось когда начал лопаться трос (это я уже потом понял) он перетерся начал распушаться и в конце концов я его порвал =)) пришлось менять трос =)) конечно симптомы похожие но может я рано пугаю =))))
на каком пробеге это было?
25 мар 2013, 20:20
Dru
где то 40.000 =))) точно не помню
28 май 2013, 09:19
joni
Такие же симптомы,кто нибудь подскажет чем лечится
29 май 2013, 09:02
joni
Вылечил смазыванием смазкой механизма выбора передач под пластиковым кожухом.Там черное резиновое кольцо терлось о боковину стенки и уже оставило свой черный след.Кстати кожух защищает от грязи,пыли,влаги хорошо,все идеально чисто
