Пропало сцепление. Подскажите.
15 сен 2012, 22:17
Станислав 665
Всем Привет! Отъехал от дома, проехав метров 50 остановился на перекрёстке пропустить машину. Начал трогаться машина задергалась и заглохла. После этого пропала сцепа. педаль стала мягче и чувствовалась небольшая вибрация на педали. Рабочий цилиндр вроде давил на рычаг вилки. Снял коробку вилка целая , подшипник тоже. На сцепе лепестки целые, толщина диска 7 мм. Ребят подскажите что может быть. Какая толщина нового диска сцепления. Машина с Германии и если верить показаниям компа прошла 101 тыс. двигатель 1.4 77л.с.. механика. Заранее СПАСИБО!
16 сен 2012, 02:14
soleri
Толщина, мм 17.4 - это в exist.ru написано
16 сен 2012, 10:38
варианты ...
течь главного или рабочего цилиндра
сломанная вилка
ржавчина на направляющем валу выжимочного подшибника ...
перед разборкой не пробовали в ручную прожать вилку ... чтобы отделить проблемы внутри колокола от проблем с наружи
16 сен 2012, 11:44
Станислав 665
wind писал(а):варианты ...
сломанная вилка
течи нет. вилка рабочая, подшипник ходит хорошо. в ручную не пробывал.
21 сен 2012, 17:57
Станислав 665
Поменял сцепу, толщина нового диска 9 мм . сцепа валео. неисправна корзина была
