Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 14:44
soleri
Обнаружил течь масло в районе крышки ремня грм, кто нибудь сталкивался с таким? Масло попадало на ремень и раскидало везде даже до радиатора.
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:33
Снимай крышку и смотри откуда бежит.У людей масло текло из под клапанной крышки.Про сальник распреда вроде не було случаев.
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:15
soleri
Прокладку поменял,буквально месяц назад, кожух снимал, там особо не понятно откуда масло давит
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:44
У меня однажды потёк свежезамененный сальник распредвала,пришлось снова менять. Маслом забрызгало капот через щель между пластиковой крышкой ремня грм и крышкой головки блока.
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:12
soleri писал(а):Прокладку поменял,буквально месяц назад, кожух снимал, там особо не понятно откуда масло давит
ну так удали масло (например очистителем тормозов) и посмотри откудо брызгает .... а вообще если масло попадает на ремень грм его нужно менять .. т..к срок службы его сокращается в разы
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 09:39
soleri
сальник сложно поменять?
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 13:26
soleri писал(а):сальник сложно поменять?
сальник чего ? кв или распредвала
если если колена то можно и в гаражах поставив метки на ремне и звездочках .. если распредвала ... то посадка там безшпоночная и нужны приспособы
Масло в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:27
soleri
оказалось прокладка клапанной крышки неправильно стояла
