Рывки при нажатии/отпускании газа (мкпп)
Сообщение MAX161 01 июн 2012, 07:28
Недавно появилась мелкая пакость - при нажатии на газ при включенной передаче, на ходу через пол-секунды происходит небольшой рывок. Далее все идет нормально. При отпускании педали газа аналогичный рывок в обратном порядке- начинается плавное торможение двигателем, затем рывок и далее плавно продолжает.
При чем, иногда проблема не проявляется.
Пробег 30к, свечи новые, расходы топлива и обороты хх в норме.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть?
MAX161
Сообщение Sayrex095 27 янв 2013, 03:18
У меня похожая ситуация, резкий рывок при отпускании педали газа полностью. Как будто бы очень сильное торможение двигателем. МКПП.
Что это может быть? Может у кого то было?
Sayrex095
Авто: Grande Punto 1.4 8V
Сообщение serg_castoms 27 янв 2013, 15:51
мнительност.....
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение MAX161 27 янв 2013, 22:08
Да не, действительно бывает немного. Потом как-то и не заметно. Наверное можно списать на бензин плохой.
MAX161
Сообщение Sayrex095 18 фев 2013, 01:51
Разобрался со своей проблемой. Педаль сцепления имеет выключатель (лягушку) подобную той что стоит на педали тормоза и включает стопы.Так вот эта лягушка дает сигнал на мозги о том выжато ли сейчас сцепление или нет. У меня от педали сцепления отвалилась лапка которая нажимает на эту лягушку и мозги постоянно получали сигнал о том что сцепление выжато, от этого и были рывки при отпускании газа. Поменял педаль и о чудо, рывки пропали. Все работает как надо.
Sayrex095
Сообщение MAX161 18 фев 2013, 09:37
Спасибо за инфу, надо будет посмотреть
MAX161
Сообщение wind 18 фев 2013, 14:21
MAX161 писал(а):Спасибо за инфу, надо будет посмотреть
посмотрите ошибки ... возможно и датчик тормаза врет ... или еще какой ...
Сообщение Sayrex095 19 фев 2013, 01:40
Лягушка тормоза отвечает только за включение стоп сигналов.
Sayrex095
Сообщение wind 19 фев 2013, 08:00
Sayrex095 писал(а):Лягушка тормоза отвечает только за включение стоп сигналов.
ну - ну !!! то-то при ее неисправности минимум 3 блока выдают ошибку
бодик, контроллер впрыска, контроллер робота , блок АВС
Сообщение Sayrex095 19 фев 2013, 19:17
На роботе может быть. А на механике никаких ошибок.
Sayrex095
Сообщение wind 19 фев 2013, 19:44
Sayrex095 писал(а):На роботе может быть. А на механике никаких ошибок.
не все ошибки зажигают чек .... а при неисправной лягушки бодик не редко включает стопаки в постонку ... ну нету прямого провода от лягушки до стоп сигналов все через бодик
