Течь из МКПП
Течь из МКПП
Сообщение moz1986 09 май 2012, 18:14
Сегодня обнаружил что масло льется ручьем из под машину загнал в гараж снял защиту и увидел что давит из коробки в том месте где выходит вал подачи движения на колесо ) не знаю как он правильно называется... Вобщем я так понил там манжета или сальник под замену может кто подскажет каталожный номер для заказа через эксист сам процес замены стоит ли самому лесть или лудше на сто ну и вобще подводные камни всего этого процесса.
За ранее спасибо за ответы каторых я жду -)
moz1986
Авто: fiat grande punto
Течь из МКПП
Сообщение Thorens 09 май 2012, 18:20
У меня так было. Поменяли - оказалось что течет сальник выше,который сальник штока переключения передач. так что советую точно установить причину течи,чтобы не менять то что не надо.
Течь из МКПП
Сообщение moz1986 09 май 2012, 18:24
Друг подскажи как определить какой всетаки сальник течет откуда лудше сматреть снизу с ямы или с верху ? а ты номер не знаеш этого сальника штока и долго ли его менять самому ?
moz1986
Течь из МКПП
Сообщение moz1986 09 май 2012, 20:14
Облазил весь ексист по вин коду он не ищет не че на фиаты (( может кто что подскажет
moz1986
Течь из МКПП
Сообщение 44. 10 май 2012, 10:26
У тебя течет со стороны АКБ? (Фотка непонятная нифига) Вот здесь про замену: viewtopic.php?f=50&t=5703 А тут сальник штока выбора передач 250руб и его размеры http://www.ital-parts.ru/shop/CID_125.html
Течь из МКПП
Сообщение moz1986 10 май 2012, 10:36
нет у меня именно с сальника привода из коробки бежит
moz1986
Течь из МКПП
Сообщение 44. 10 май 2012, 11:19
Тогда вот сюда(можно и правый пообсуждать): viewtopic.php?f=50&t=4494 Тему закрываю.
