не пойму в чем дело!
Сообщение lllNemo 17 мар 2012, 22:21
Здравствуйте господа!машина Fiat grande punto.c ручной кпп! дело вот в чем, если мошина просто работает на холостых ничего не нажамая, не скорость ни педали, слышится ужасный скрежущий шум приблизительно из коробки, как будто потшибник разлетелся, если нажать сцепление шум проходит,но когда начинаеш трогаться опять начинается шум, аж машину трести начинает, и чувствуеться как будто по двигателю стучит что то,и так на ВСЕХ скоростях кроме четвертой!!!!!!!!на четвертой едеш спокойно как ни в чем не бывало!!!скоростя переключаются с особым трудом!!!а третья вообще ни как не включаеться...до этого постоянно вылетала третья скорость.
я грешу на то что заклинела третья скорость...и на сцепление, и на выжимной подшипник сцепления!!!Завтра поеду в сервис...может у кого не будь была что не будь похожее???жду ваших ответов
lllNemo
Авто: Fiat Punto
Сообщение lawer 17 мар 2012, 22:27
у меня пока такого не было, но судя по прочитанным постам про выжимной правильно думаешь, на него похоже очень....он же может быть причиной невключения 3-й скорости, но если не поможет смотри еще коробку, а сцепой в комплекте запасись при поездке на сервис, дороговато дважды коробку скидывать :)
Сообщение wind 17 мар 2012, 22:42
lawer писал(а):у меня пока такого не было, но судя по прочитанным постам про выжимной правильно думаешь, на него похоже очень....он же может быть причиной невключения 3-й скорости, но если не поможет смотри еще коробку, а сцепой в комплекте запасись при поездке на сервис, дороговато дважды коробку скидывать :)
выжимной будет гудеть при выжиме ... в данном случае больше похоже на развалившийся подшипник первичного вала ... хотя может дело и не в подшипнике а в шестеренках.... :cry: :cry: :cry:
поздравьте меня с 1000 сообщением ... !!!!! 8-) 8-) 8-)
Сообщение lllNemo 17 мар 2012, 22:53
поздровляю wind=)
наверной всетаки в коробке с валом что то=(((
жалко, ведь машину 4й день тока как купил=(((
lllNemo
Авто: Fiat Punto
Сообщение SergZX 17 мар 2012, 22:59
ура! 1000 сообщений! :-D
SergZX
Сообщение lllNemo 18 мар 2012, 22:35
развалился мвнжет, вылелось все масло из коробки,и это все при старом хозяине!!!развалился первичный вал, нагрелся , аж голубо стал, и там в нем что то развалилось...вот так!!!!сйчас нужно вал искать гдето!!!
lllNemo
Авто: Fiat Punto
Сообщение lllNemo 18 мар 2012, 22:37
тему можно закрывать...
при покупе бу авто лучше для себя все проверьте!!!
lllNemo
Авто: Fiat Punto
Сообщение wind 18 мар 2012, 23:18
lllNemo писал(а):тему можно закрывать...
я бы покатался поискал коробку на разборах ... коробка это не та запчасть что часто ломатеся ... а вот если коробку переглели ... то одним валом может не обойтись и контактная выйдет дешевле чем ремонт + запчасти и потом не редко при авариях ломают колокл или корпус ... такую можно найти не очень за дорого ... либо продать корпус рано или поздно и сьэкономите еще рублей 10
