Робот, помогите!!!
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 03 мар 2012, 05:48
Всем привет. Прошу о помощи
У нас Fiat Grande Punto 1.4 v8 2007года с роботизированной коробкой передач. пробег 97000км.
Живем в глубинке, сервисный центр в нашем городе давно вздулся и ближайший очень далеко.
Начались проблемы с коробкой, сначала поменяли сцепление, затем, как и у всех, потекло масло с коробки. Сняли актуатор помыли, почистили, заменили манжеты, залили новое масло тутелу. Собрали - не работает. нет ни одной передачи, скидывает на нейтраль. Купили диагностику, стерли коды, отрегулировали шток сцепления. провели калибровку.
Теперь у нас на включенном зажигании переключаются все передачи, стоит завести двигатель включаются только первая, нейтраль и задняя..остальных передач нет..пишет операция невозможна..ошибок нет. параметры в норме.
Что это, помогите.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение wind 03 мар 2012, 22:05
тоесть при тесте прогоняет по всем 6 передачам а когда в движении только первая и задняя ???
а как регулировали шток сцепления ? попробуйте отрегулировать его еше раз...
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 04 мар 2012, 05:29
да. именно так. на ходу только первая, задняя и нейтраль. при переключении на любую другую пишет операция невозможна и пищит. шток наплавляли. да всяко уже пробовали его регулировать, бесполезно :(
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 04 мар 2012, 05:36
вы с помощью чего регулировали сцепление и делали колибровку?
kleshy
Авто: Fiat grande punto
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 04 мар 2012, 10:35
kleshy, с фиатэкускан не получилось?
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 04 мар 2012, 13:04
сцепление, сняли шток, наплавили..проточили. через FiatEcuScan
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 04 мар 2012, 13:09
ИванLDV, елеарн смотрели?
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 04 мар 2012, 13:26
елеарн это что такое?
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 04 мар 2012, 14:04
ИванLDV писал(а):елеарн это что такое?
Руководство по ремонту и т.д. viewtopic.php?f=49&t=3342&hilit=Elearn, может что-нибудь нужное найдете.
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 04 мар 2012, 14:16
Посмотрим, спасибо!!
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение wind 04 мар 2012, 18:13
и какая в итоге длинна штока получилась? мы обычно делаем 75-76мм после полюбому калибровать
только не пойму народ пишет что FiatEcuScan неумеет калибровать а вы пишите что тесты обучения выполняет....
еще пару лет и чувствую что машину с неисправным роботом можно будет купить за 150тыс .... ибо ремонтировать их люди так и не научатся в связи с тем что у очумельцев нету сканера за 200тыс а обжечся на запчастях легко на крупную сумму что отбивает всякое желание ..... а диллеру ненужно он меняет в сборе так меньше проблем
Последний раз редактировалось wind 04 мар 2012, 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 04 мар 2012, 18:23
wind писал(а):только не пойму народ пишет что FiatEcuScan неумеет калибровать а вы пишите что тесты обучения выполняет....
А где можно почитать про то что пишет народ.
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 04 мар 2012, 18:45
Torkret писал(а):kleshy, с фиатэкускан не получилось?
не получается, а кто то делал колибровку с помощью fiatecuscan? она стирает ошибки показывает параметры а вот прокачку сцепления и колибровку не получается, может я что не так делаю подскажите?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 04 мар 2012, 18:53
Надо ждать автора раз у него получилось.
ИванLDV, расскажите как вы сделали это:
ИванLDV писал(а):Купили диагностику, стерли коды, отрегулировали шток сцепления. провели калибровку.
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 04 мар 2012, 18:56
ИванLDV писал(а):сцепление, сняли шток, наплавили..проточили. через FiatEcuScan
Напишите пожалуйста подробно как вы делали калибровку с помощью fiatecuscan?
kleshy
