Как подтянуть ремень генератора?
Сообщение Antonbet 18 фев 2012, 14:57
На холодную свистит пару секунд.Ремень походу плохо натянут.подскажите плз как подятнуть? GP 1,4.Спасибо
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение lawer 18 фев 2012, 17:25
Свист так же от ролика м/б, как вариант.....давно ремень менял??? какой пробег???
Сообщение SergZX 18 фев 2012, 18:09
может проблема со стартером?
viewtopic.php?f=50&t=3758
SergZX
Сообщение Antonbet 18 фев 2012, 19:02
да нет.гена новый,ремень очень слабый продавливается сильно! Как подтянуть-то подскажите? Ослабить ролик снизу что ли?
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение SergZX 18 фев 2012, 19:05
заедьте на любой вазосервис, вам всё подтянут рублей за 300
SergZX
Сообщение Antonbet 18 фев 2012, 19:26
хочу сам,за 5 минут 300 р.крутовато!
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение SergZX 18 фев 2012, 20:07
ну так можно порыть гугл и посмотреть как это делается на всё тех же вазах
в конце концов, есть же елерн
по идее, регулируется, как мне кажется, положением генератора или положением натяжного ролика, либо, если в нём предусмотрено, регулировкой усилия пружины ролика
SergZX
Сообщение Antonbet 18 фев 2012, 20:48
на вазах точно не так как на GP,просвятите что такое елерн ?
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение KirAMRock 18 фев 2012, 21:02
Antonbet писал(а):просвятите что такое елерн?
Справочник по ремонту ГП: viewtopic.php?f=49&t=3342#p57842
KirAMRock
Сообщение Djin37 05 мар 2014, 21:06
да ничего там не понятно. написано только
- Затянуть болт, гайку и резьбовой винт крепления генератора предписанным моментом.
это что значит? генератором натягивается ремень чтоли?
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение 44. 05 мар 2014, 23:45
Там саморегулирующийся натяжной ролег.Главное купить хороший ремень и ролик.
Сообщение Djin37 05 мар 2014, 23:58
44. писал(а):Там саморегулирующийся натяжной ролег.Главное купить хороший ремень и ролик.
значит свист на холодную не устранить кроме как заменой ремня?
Djin37
Сообщение 44. 06 мар 2014, 00:25
Смотреть надо,что свистит.Состояние ремня,роликов. Обычно(если подозрения на ролики) снимают ремень,заводят,если не свистит,значит ролик(и).
Сообщение wind 06 мар 2014, 05:47
каким генератором ... там ролик натяжной (пружиный) стоит его и смотрите(ставится в оном положении... если не заклинело ... значит хреновый ремень или клинит какой то механизм ...
Сообщение penfeellove 18 фев 2015, 20:54
wind писал(а):
Wind А ролик обязательно менять при замене ремня??? Он вроде жив здоров, только ремень потрескался. Читал, что сила натяжение ремня роликом меняется относительно затягивания болта на ролике, так оно нет??
penfeellove
