КПП-робот выбивает в нетраль при сильном торможении
Сообщение Richard 16 дек 2011, 14:16
Fiat Grande Punto 2007,пробег 100 т.км ( в июне менял сцепление) - КПП-робот выбивает в нетраль при сильном торможении, при диагностике на Новохохловской выдал ошибку P1818. Мастер сказал, что нужно менять нижнюю часть робота ( за 17,5 т.р.), но ее нет в продаже, есть робот целиком ( за 55 т.р.). Сообщите у кого была такая-же проблема и куда обраться?
Richard
Авто: fiat grande punto 2007
Сообщение tanka13 16 дек 2011, 14:35
Что значит всю нижнюю часть? Интересуйся, что конкретно сломалось? Не бывает такого, что надо менять сразу все.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Ильдар 16 дек 2011, 19:04
у офицалов все бывает..
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение wind 16 дек 2011, 19:28
Ильдар писал(а):у офицалов все бывает..
скорее всего неофициал ... у офицалов робот в закупке дороже + 20% ндс + 5,10% накрутка ... для клиента он встанет в раене 75тыс
Сообщение Demon 20 янв 2012, 18:15
У меня бывает такое на морозе, на холодной машине. Включаешь скорость, трогаешься, робот работает и включает последующие передачи, но на торможении, или движении накатом (в то время когда нагрузка на КПП минимальна) передача выбивается на нейтраль. После прогрева (ходом) такого не повторяется. Думаю это связано с минимальной температурой (-20-25), либо с низким уровнем жижи в гидросистеме (у меня 30 % от нормы).
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Сообщение Anna79 23 янв 2012, 12:17
Здравствуйте!
Такая же ерунда...
Только машина доехала до дилерского сервиса 900 км (из них 500 км по зимнику) и стоит у них уже неделю - не могут выяснить причину.
Начиналось все с включения задней передачи с десятой попытки. Закончилось уходами на нейтраль при торможении...
Сначала мужчины в спецовках провели адаптацию коробки, потом поменяли масло - залили Dextron, выпустили со станции - типа все ОК.
А через час приняли обратно с грустными лицами.
Вот так.
Anna79
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2008
Сообщение PENK 18 мар 2012, 17:53
То же самое. Уровень был меньше мин в роботе, долили, стало реже, но все равно скидывает в нейтраль при резком торможении. Может прокачать после долива надо было? К официалам ехать неохота, продержат авто несколько дней точно за нереальные бабки, а проблема может остаться. Главное ошибки не дает на панель.
PENK
Авто: GP 5D, 2007
Сообщение wind 18 мар 2012, 23:30
PENK писал(а):То же самое. Уровень был меньше мин в роботе, долили, стало реже, но все равно скидывает в нейтраль при резком торможении. Может прокачать после долива надо было? К официалам ехать неохота, продержат авто несколько дней точно за нереальные бабки, а проблема может остаться. Главное ошибки не дает на панель.
ну вобщето при скорости менее 5км.ч и не нажатой педали тормаза на последней прошивке все роботы скидывают в нейтраль ... и это особенность прошивки той которая на стоячей машине не держит выжатым сцепление .... (на более старых этого нету)
Сообщение mback 23 мар 2012, 15:12
Уже обсуждалось в теме про Чек трансмишн. Скидывание в нейтраль при резком торможении (не помню точно, но вроде и включение задней передачи с пятого-десятого раза) лечится заменой потенциометра. Их три штуки; какой нужно менять, вычисляется методом исключения. Была такая байда на 45 000 где-то.
mback
Сообщение _GaS_ 04 апр 2012, 14:31
Снимите крышку робота, посмотрите наличие эмульсии. Если есть, то чистите робота. Потенциометр менять не нужно.
_GaS_
Сообщение djek32 09 окт 2012, 17:28
_GaS_ писал(а):Снимите крышку робота, посмотрите наличие эмульсии. Если есть, то чистите робота. Потенциометр менять не нужно.
А как чистить? В каком месте чистить? Сильным напором воды или тряпочкой смоченной очистителем?
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение puzzle_muzzik 08 сен 2014, 01:15
Ребята, такая же проблема. При резком торможении вылетает на нейтраль. Иногда с утра не включается сразу на 1 передачу или заднюю, приходится выключать и заводить заново автомобиль. Когда нагреется, вроде нормально, но все равно иногда вылетает. Заменили сцепление, гидроаккумулятор, так же масло в роботе и механической части. Кто сталкивался с этим и поборол это, отзовитесь, очень напрягает и опасно ездить так на трассе особенно. В Сервисе не знают что это. Как будто я один такой.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение olegut 08 сен 2014, 03:51
Шток сцепления?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение puzzle_muzzik 08 сен 2014, 08:07
olegut писал(а):Шток сцепления?
Интересно, как её можно самому проверить?:) Сцепление же было поменяно! Ход улучшился и плавность хода тоже. Трогаться без рывков стал.
Я кстати заметил, что когда педаль тормоза туго идёт, сбрасывания в нейтралку нет, а когда педаль тормоза как бы проваливается, тогда вылетает. Это насос виноват, или где давление пропадает? А потом ПОявляется?
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение wind 09 сен 2014, 06:02
без снятия робота шток не проверить ... т.к. последний стоит в распор и его просто не снять
у педали тормаза нету прямой зависимости от гидравлики робота .... вся зависимости через эл концевик педали .... возможно проблема в нем .... в остальном вся тормозная идентична механике ....
