Течь под клапанной крышкой
Сообщение MozZz 08 ноя 2011, 19:33
Ребята с первыми холодами -25 подавило масло с под клапоной крышки, вот решил озадачится поменять ее. Подскажите номер ее по existy так чтобы прокладка была с уплотнительными кольцами?
И еще а реально улудшить печку слышал про способ добавления дополнительной помпы
Машина ГП 2008
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Re: Течь под клапоной крышкой
Сообщение Torkret 08 ноя 2011, 20:01
MozZz писал(а):И еще а реально улудшить печку слышал про способ добавления дополнительной помпы
Машина ГП 2008
Странно, печка в ГП неплохо справляется и при более низких температурах. Немного помогало закрытие радиаторной решетки и утепление моторного отсека, так как на ходу в сильный мороз движок толком не прогревается.
Torkret
Сообщение lawer 08 ноя 2011, 20:20
А сапун чистить не пробовал???
Думаешь крышку покоробило от мороза :)
Сообщение Thorens 08 ноя 2011, 20:40
Машина ГП 2008
"Закрытие радиаторной решётки" - подробнее о технологиии,плиз
Сообщение djfj 08 ноя 2011, 21:02
MozZz
сапун чистить, пробку воздушную из антифриза выгонять.... и все будет ок!
Сообщение Torkret 08 ноя 2011, 21:18
Thorens писал(а):"Закрытие радиаторной решётки" - подробнее о технологиии,плиз
viewtopic.php?f=20&t=5160&start=15&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=20&t=5107&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Кстати такой тюнинг проделывают даже наши коллеги на fiatforum.com.
:) Чувствуется что наступает зима, выскакивают зимние проблемки, форум возможно оживиться :) .
Torkret
Сообщение MozZz 09 ноя 2011, 03:43
РебЯт а что скажете по клапаной крышке какой ее номер в ексисте ?
Не особо разбираюсь в терминологии а где находится этот сапун как его чистить емкая ли операция?
И по пробке подскажите как ее обнаружить?
MozZz
Сообщение Torkret 09 ноя 2011, 07:29
MozZz писал(а):Не особо разбираюсь в терминологии а где находится этот сапун как его чистить емкая ли операция?
По моему здесь viewtopic.php?f=20&t=4092&p=107210&hilit=%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F#p107210
По пробке смотри поиск, информации море.
Так тебе крышка или прокладка нужна :? .
Torkret
Сообщение MozZz 09 ноя 2011, 08:30
Мне нужна прокладка резиновая точнее ее номер по ексисту, я гдето читал что прокладки идут в комплекте с резиновыми уплотнениями в виде колечек и без них)
Движок 1.4 77лс
MozZz
Сообщение 44. 09 ноя 2011, 10:26
MozZz
прогревай движку в такие морозы хорошо(мин 20 езды минимум),как следствие: прогрел плохо-конденсат набросало в сапун-газам выходит некуда,вот они и ищут слабые места,в данном случае прокладка клапанной крышки. А чо за прокладка с кольцами?
Сообщение nio 09 ноя 2011, 10:34
Видимо тут про кольца вычитал :) Там и номера есть.
p.s. По хорошему тему бы по кромсать. Повторы одни. Пользуйтесь поиском.
Сообщение MozZz 10 ноя 2011, 00:14
А как узнать есть ли пробка в системе охлаждения?
MozZz
Сообщение mrDXP 15 фев 2012, 11:34
скажите пожалуйста, у меня давит масло из под клапанной крышки, стоит попробывать почистить сопун ? (кстати где он нахоится???) или ехать менять прокладку ?
mrDXP
Авто: Fiat G.P 1.4 5d
Сообщение lawer 15 фев 2012, 14:25
попробуй почистить, сними корпус воздушного фильтра и прочисти все трубки, а так же электромагнитный клапан почисти заодно
операция тут описана viewtopic.php?f=20&t=4092
Сообщение mrDXP 17 фев 2012, 09:13
Все сделал как описанно выше , течь продолжается . Вывод один (хана прокладке)
Надо менять . Заказал оригинальную , цена вопроса 1100р.
А где находится электромагнитный клапан ? Его я так и не почистил . Попросту не стал ковыряться и искать его .
mrDXP
