Не едет, но и жрет бенз
Сообщение MozZz 24 сен 2011, 11:43
Всем привет ! Купил 2 месяца назад пунтика 2008гв с пробегом 25 ездил все было хорошо до позавчера.. Заметил что машина вяло разгоняется, выехал на трасу она еле еле с тапкой в пол до 120 разгоняется обороты на любой скорости выше 4,5 не поднимаюся и расход стал конский по трасе на 5 скорости при 90 км 10л показывает Бк
Что могло случится? Может фильтра пора менять какие?
Пс лью 95й
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Re: Не едит но и жрет бенз
Сообщение Anton_72 24 сен 2011, 11:53
ветер? а на первой тож не больше 4500? на холостой как обороты падают? с рывками и остановками(типа сначало 4000 потом до 3000упало подержалось до 1500 опять подержались и потом только на 750)?
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение lawer 24 сен 2011, 12:15
Начни с инспекции свечей и дальше по системам: зажигания и топлива.
Возможно ГРМ перескочил, хотя при таком пробеге ему рановато и без кондукторов не обойтись.
Сообщение wind 25 сен 2011, 17:24
lawer писал(а):Начни с инспекции свечей и дальше по системам: зажигания и топлива.
возможно заправился говном ... так что начни с осмотра свечей ... и бензин не доливать а выжечь и налить новый ...
если бы ремень перескочил загорелся бы чек
Сообщение lawer 25 сен 2011, 20:36
Не факт, чек может вылезти позже или не вылезти вовсе...............
Сообщение nio 26 сен 2011, 12:00
lawer писал(а):Не факт, чек может вылезти позже или не вылезти вовсе...............
Конкретно на этом моторе и на этих мозгах, 100% при несоответствии фаз чек вылазит тут же.
Сообщение MozZz 27 сен 2011, 08:45
Скорей всего бенз гамно попался вот выкатаю и буду уже сматреть как дальше она себя будет вести.
Вчера заказал воздушный фильтр и свечки а топливный не нашли в каталоге, подскажите его номер по эксисту и где он вобще находится?
MozZz
Сообщение nio 27 сен 2011, 11:32
MozZz писал(а):а топливный не нашли в каталоге, подскажите его номер по эксисту и где он вобще находится?
Все потому, что топливный встроен в бензонасос и меняется вместе с ним. Иного ПОКА не доказано. Поэтому без особой нужды туда не лезут.
Сообщение MozZz 27 сен 2011, 18:25
Спасиб за ответы! И еще скажите до скольки качать штатные колесья?
MozZz
Сообщение SergZX 27 сен 2011, 20:25
nio писал(а):Все потому, что топливный встроен в бензонасос и меняется вместе с ним. Иного ПОКА не доказано.
Надеюсь мои руки доберутся до него к выходным, а то в прошлые как-то было страшло лениво идти в дождь куда-то.. :D
ещё мне кажется, что есть на форуме люди, которые уже знают ответ, но предпочитают молчать, либо не видели этих тем.. :? либо они очень застенчивы :oops:
:lol:
в общем, потом распишу чего как.. при любом раскладе
и исправьте уж в названии-то - "едет".. :x
SergZX
Re: Не едет, но и жрет бенз
Сообщение MozZz 29 сен 2011, 18:18
Давай ждем твоего сообщения
MozZz
Сообщение MozZz 08 окт 2011, 14:37
Не фига это не бенз уже 2 раза дозапровлялся едет также вяло((
Обороты выше 4,5 не поднимаются при тапке в пол(((
Бенз расходуется ужасно при 100 км 8л и больше
Что делать парни?? На диагностику если ехать то в соседний город... Как думаете она чтонибуть покажет ?
Вчера поменял воздушный фильтр сегодня свечи но мне кажется эфекта не будет((
MozZz
Сообщение SergZX 08 окт 2011, 15:44
в общем, вот оно, то самое сообщение, если ещё не видели..
так нифига и не разобрал, крышка на фильтре то ли намертво приклеена, то ли там какие-то адские зажимы, не поворачивается, не отковыривается
собрал всё обратно в общем..
думаю, если только дно у фильтра вырезать и вытащить, потом поставить и запаять/заклеить... но так как всё это постоянно в бензине, то и не знаю, чем там лучше паять/клеить..
в общем, пока всё загадочно и не понятно, нафига так делать.. либо всё сделано из расчёта, что к сроку замены всего этого насос тоже становится малопригодным для дальнейшей эксплуатации..
видимо всё-таки придётся заказывать его в сборе и менять целиком
SergZX
Сообщение MozZz 08 окт 2011, 19:39
Да я понил уже что в моем случае не в бензонасосе дело...
Может кто подскажет что за симптомы (( и стоит ли ехать на диагностику сканером в центр еслине на приборке и Бк не каких ошибок не вылезло
MozZz
Сообщение MozZz 09 окт 2011, 17:55
Поставил сегодня оригинальные свечи NGK эфекта нет также не едит и жрет бенз в раене 10 л..... Может быть дросель моросит ?
Я очень расстроен ближайший центр в 200 км ((
MozZz
