проблема с роботом
проблема с роботом
Сообщение troy70 22 сен 2011, 17:49
Помогите.Пропали скорости с 1 по 5.Задняя работает , авто двигается.
Ошибки не высвечиваются!
Вчера утром супруга собралась на работу,пунтик завелся ,но скорости не включаются(с 1 по 5)задняя есть ,при включении скоростей в районе ркпп раздаются щелчки. На понели светится N.При проверки у местного диагноста ошибки нет,после появилось CHECK TRANSMISSION.Стирает ошибку-скоростей нет.
Ближайший центр - 200км.
Подскажите что делать!!!
Последний раз редактировалось troy70 22 сен 2011, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
troy70
Авто: фиат
Re: проблема с роботом
Сообщение freak 22 сен 2011, 19:09
вы бы детальнее описывали проблему =) а так вам ничем не помогут
freak
Сообщение wind 25 сен 2011, 17:31
а что вы моглибы сделать в домашних условиях??? .... если я вам скажу что у левого колеса из под арки с робота снять электромагнитный соленойд ... 2 винта под шестигранник ... и попробовать разработать его с помощью wd 40 и легкими постукиваниями .... но снимать нужно акуратно ... т.к. оттудо высопится пружнка и фиксатор ... которые потом нужно поставить обратно ... вы сможите это сделать ??
