Коробка
Коробка
Сообщение Глеб 06 фев 2007, 11:19
Проблема вот в чем: уже два раза случалось следующее-после резкого перепада температуры (от "+" к "-"). ручка коробки становилась колом. Сначала погрешил на масло, но во первых на бывшей 2108 минералка и та густела при -20 и хотя бы двигалась, а здесь стоит колом, да и врядли в коробке была минералка. А во-вторых, это случилось и после замены масла-залил синь. Я просто не знаю как устроена у Пунто коробка-знакомый сказал, что это пимерзает тросик на кулисе. Но честно говоря, даже не представляю, о чем речь идет. Единственное, что точно-это случалось, когда днем+1,+2 ездишь по лужам, а затем машина на работе целы день стоит и морозец прихватывает. Если, у кого такое было или кто ч/нибудь знает, подскажите, пож-та
Глеб
Re: Коробка
Сообщение stas83 06 фев 2007, 19:52
Глеб писал(а):Проблема вот в чем: уже два раза случалось следующее-после резкого перепада температуры (от "+" к "-"). ручка коробки становилась колом. Сначала погрешил на масло, но во первых на бывшей 2108 минералка и та густела при -20 и хотя бы двигалась, а здесь стоит колом, да и врядли в коробке была минералка. А во-вторых, это случилось и после замены масла-залил синь. Я просто не знаю как устроена у Пунто коробка-знакомый сказал, что это пимерзает тросик на кулисе. Но честно говоря, даже не представляю, о чем речь идет. Единственное, что точно-это случалось, когда днем+1,+2 ездишь по лужам, а затем машина на работе целы день стоит и морозец прихватывает. Если, у кого такое было или кто ч/нибудь знает, подскажите, пож-та
я с таким не сталкивался...
у меня другая проблема с коробкой: плохо включаются 1-ая и 2-ая
такое ощущение, что нарушен какой-нибудь подшипник.
но я тоже не знаю как она устроена => не знаю на сколько проблематично это решить. может кто подскажет?
Санкт-Петербург. Московский пр.
Fiat Punto 75SX' 98 (1.2)
www.fiatclub.ru
_____________________
всем удачи на дорогах
stas83
Сообщение Маргоша 08 фев 2007, 11:16
:D Вот пришел мороз, у меня тоже коробочка стала плохо переключаться.....Наверно масло загустевает....Ждем коментов от спецов 8)
http://oilgrease.ru/
Маргоша
Сообщение Глеб 08 фев 2007, 14:07
Маргоша писал(а)::D Вот пришел мороз, у меня тоже коробочка стала плохо переключаться.....Наверно масло загустевает....Ждем коментов от спецов 8)
Что, прохладно нынче в Москве-то? :lol:
Глеб
Сообщение GLSOB 08 фев 2007, 18:44
Да не то слово...Двери примерзают, масло в коробке густеет... все прелести зимней жизни :)
Fiat Stilo Active 1.6 105 hp Y2002
GLSOB
Сообщение stas83 26 фев 2007, 22:26
а как часто масло в коробке меняют?
и сколоко это примерно стоит?
www.fiatclub.ru
stas83
Сообщение Dmitry 27 фев 2007, 18:55
Масло в коробке меняют очень редко, обычно при траблах каких-нибудь.
В руководстве к каждой машине есть примерный (рекомендованный) пробег для замены. Он тыщ 80-100 составляет, на мой взгляд.
Хотя знаю примеры, когда люди на опелях ездили 10 лет и не меняли) )
А вот уровень надо проверять регулярно-вдруг течь, тогда если вовремя этого не заметить, можно попасть на ремонт коробки.
Масло на морозе, естественно, загустевает, но по мере движения прогревается. Поэтому если после движения (прогрева) передачи все равно плохо включаются, то два варианта проблемы:
1)кулиса или ее стык в коробке, трос от ручки КПП
2)что-то внутри коробки
Первая проблема диагностируется быстро и просто на яме
(также как и проблема автора темы).
А вот вторая-тока спецом по таким коробкам + разборка коробки (баксов 200)
Да еще, устройства коробок (ручных) всех машин примерно одинаковые.
Если бы это был тросик кулисы, то он бы после движения тоже разрабатывался и начинал нормально работать
Dmitry
Re: Коробка
Сообщение Dmitry 27 фев 2007, 19:02
может ты просто после выжима сцепления слишком быстро передачу втыкаешь? (и синхронизаторы не успевают срабатывать).
передача именно тяжело включается?
или слышен визг шестерен?
Dmitry
Re: Коробка
Сообщение motonik 11 янв 2010, 16:26
У меня такое ЕСТЬ!!!!!
Даже не было, а есть, масло поменял, троса не поверю чтобы замерзли, физически "Дубеет" рычаг кулисы, жду морозов, придется снимать кулису (((
Четыре колеса возят тело,а два-душу... ))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Авто: Fiat Grande Punto Dynamic
Re: Коробка
Сообщение BromDeL 12 янв 2010, 23:19
было раз такое. не сработал автозапуск, на улице ниже -30, сцепа и рычаг кпп были реально дубовые. завели, прогрел, проблем нет.
по моим наблюдениям пунт отлично ведет себя до -25, до -35 приемлемо, ниже -35 ему уже тяжеловато, но все же держится.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Re: Коробка
Сообщение Sol 19 янв 2010, 03:46
С этой проблемой тоже столкнулся этой зимой, ( предыдущие 2 года этого не было) поменял масло в коробке, все равно мерзнет, причем температура не ниже -8, кстати мерзла после мойки, и после слякоти. Есть мысль что это как то связанно с изношенным сальником кулисы (из головы вылетело что на прошлом ТО рекомендовали его поменять), в конце недели должны привезти, ежели к тому времени не потеплеет и трабл решится - обязательно отпишусь.
Sol
Авто: Fiat GP =>Ford Focus2
Re: Коробка
Сообщение Sol 22 янв 2010, 12:46
Сегодня был на сервисе, проблему решили. Закис один из двух тросиков кулисы, цена вопроса 1,5 нормо часа. (25$) снять трос, почистить, поставить обратно. После этих манипуляций коробка стала как игрушечная, передачи можно переключать мизинцем))
Sol
Re: Коробка
Сообщение Ебург 22 янв 2010, 14:25
Один раз тоже прихватило после резкого понижения температуры. Минут 20 сидел и не мог включить 1-ю, потом со злости, что опаздываю ударил по ручке(не сильно), так она и заработала.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Re: Коробка
Сообщение seawolf 23 янв 2010, 08:55
у меня при переключении вверх проблем нет, а вот когда с 3 на 2 то косячно втыркивается,аналогично с 2 на 1
seawolf
Авто: FIAT Grande Punto 08
Re: Коробка
Сообщение motonik 15 апр 2010, 15:11
У меня когда-то вообще на ходу зимой придубел рычаг )))))
Тогда интересно что же это в конце то концов.
Троса нет!
Пробовал кулису-она "дубеет"
Сальник изношен,со-но туда попала влага и замерзла
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
