Страница 1 из 2
Очень сильный свист в момент переключения КПП
22 июн 2011, 21:14
Ильгиз
Помогите с роботом. Пробег 35000 вчера нарисовалась такая проблема, сильный свист когда машина стоит, не важно на нейтрали или на первой передачи. Начинаешь движение свист прекращается и появляется только в момент переключения передачи. Подскажите может у кого было такое. Компьютер никаких ошибок не пишет.
Re: Очень сильный свист в момент переключения КПП
22 июн 2011, 21:55
Alfina corse
Движущиеся части сцепления, а именно диск и выжимной скорее всего. Может вращающиеся части коробки, подшипник первичного вала например, но мало вероятно.
22 июн 2011, 23:03
freak
Я думаю свистит сама коробка, робот сцепление выжимает когда стоишь, когда едешь сцепление в работе и свиста нет, в момент переключения опять выжимается сцепление и свист есть =) если размышлять логически то чтото в этом духе получается
22 июн 2011, 23:12
Alfina corse
freak писал(а):Я думаю свистит сама коробка, робот сцепление выжимает когда стоишь, когда едешь сцепление в работе и свиста нет, в момент переключения опять выжимается сцепление и свист есть =) если размышлять логически то чтото в этом духе получается
Если б была коробка, то и во время движения был бы свист, соответственно это или выжимной или диск, как и писалось ранее. Я больше склоняюсь к выжимному, без нагрузки он молчит, при выжиме сцепления, он нагружается и образует свист.
23 июн 2011, 00:29
freak
я чет думал сцепление к коробке относится =) а камент мой на первое предложение топикстартера, робот тут не причем
23 июн 2011, 09:59
Сцепление относится к сцеплению, самостоятельный узел.
Я б тоже подумал на выжимной.
23 июн 2011, 14:39
freak
пасиб буду знать =) а как вообще проблемы со сцеплением проявляют себя на пунто? мой пунт начал как то странно передачи перетыкать, хз на что грешить
23 июн 2011, 15:34
tanka13
Сцепление в принципе на всех машинах проявляет себя одинаково. Это или шум при выжимании педали (относится к механике) или при переключении передач (в роботе), дергание при старте, или двигатель работает, давишь газ, а машина не едет, это уже диск.
Расскажите о проблеме подробнее.
23 июн 2011, 16:02
Alfina corse
tanka13 писал(а):Сцепление в принципе на всех машинах проявляет себя одинаково. ......или при переключении передач (в роботе)
Татьяна, при чем тут робот?
23 июн 2011, 16:13
tanka13
Alfina corse писал(а):tanka13 писал(а):Сцепление в принципе на всех машинах проявляет себя одинаково. ......или при переключении передач (в роботе)
Буду умнее и не замечать выпадов Константина, а то сейчас опять начнется
Константин, давно с роботом знакомы? Всего один отремонтировали? Круутаа.
23 июн 2011, 16:22
Alfina corse
tanka13 писал(а):Alfina corse писал(а):tanka13 писал(а):Сцепление в принципе на всех машинах проявляет себя одинаково. ......или при переключении передач (в роботе)
Нет не один, у тебя плохие информаторы. Выпадать не собираюсь. Просто Тань если ты не понимаешь в устройстве каких-то узлов, то и не пиши тогда, зачем ты людей в заблуждение вводишь?
23 июн 2011, 16:43
tanka13
В чем я не понимаю? Расскажи, самой интересно
Ты не найдешь ни одного косяка в мою сторону, уверена. Сам месяц назад писал, что первого селека починил, чем ты сейчас так хвастаешь?
23 июн 2011, 18:01
Alfina corse
tanka13 писал(а):В чем я не понимаю? Расскажи, самой интересно
Каким образом робот, влияет на визг коробки? (он конечно может влиять, но хочется услышать от тебя)
Ты правильно подметила, что месяц назад, но не месяц назад, а два, за это время много воды может утечь... Так что не делай поспешных, необдуманных выводов.
23 июн 2011, 18:43
lawer
Вот теперь я не понимаю - причем тут коробка? До последнего поста речь шла о сцеплении!
А у топикстартера робот, про принцип работы в курсе?
Если нет - то тут читайте
http://www.drive.ru/technic/2008/08/12/1588698.html, а тут про вариатор
http://autolet.ru/articles/auto-help/variator/ для сравнения.
Вобщем говорите об одном и том же, но на разных языках
23 июн 2011, 20:45
Ильгиз
Все ребята вопрос исчерпан 14000 рублей уплыли в коробку. 6300 комплект сцепления и 7000 работа.
Рассказали мне увлекательную сказку, что после съема робота нужно его программировать, что то там юстировать, поэтому такая цена.Но по моему ничего они такого не делали. Кто знает подскажите. Причина банальна заклинило выжимной. Ну соответственно пробороздил канавку на лепестках. Только не понятно почему всего 35000 км у наших тазов по 100 000 ходят. Вот тебе хваленое Valeo. Сделали быстро. Только вот теперь не правильно работают доводчики стекол (только в одну сторону) и не останавливаются когда встречается преграда. Я им позвонил мы типа ничего не трогали он у вас видимо до этого не работал.И не выставляется дата и время. Буду завтра с ними бодаться.
