Замена сальника штока КПП 6 ЗАМЕНЕН* фото работает
Сообщение ruckus1 05 июн 2011, 15:25
Вопрос,менял кто-нибудь сам? если да то как?
при этом коробка вроде не снимается,как писали где-то в соседней теме.
Последний раз редактировалось ruckus1 06 июн 2011, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: Замена сальника штока КПП 6
Сообщение ruckus1 05 июн 2011, 15:31
вопрос,конструктивно с добло идентично внутри?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Avanturist 06 июн 2011, 00:25
Езжай в АРМ, менял этот сальник на ГП и на Стило, без снятия коробки. Там это меняется на раз и рука у них набита на замену этого сальника хорошо, но обязательно контроль после замены, т.к. сальники бывают иногда с браком. ЕМНИП, около штуки отдавал.
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 00:59
отвечу на свой вопрос сам.
Снимается сальник за 5 минут.
если не промывать коробку и не менять масло на замену сальника уйдет минут 20 .
завтра,если не забуду сфоткаю.
у ГП в отличии от добло не надо снимать опору двигателя.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 06 июн 2011, 08:44
Интересно на 8V все также?
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 10:34
да,т.к по картинкам привода штока переключения кпп5 и кпп6 одинаковые.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 15:37
Фото..
снята АКБ и её площадка
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... mg1889.jpg
Это положение коробки нейтраль.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... g1890.jpg/
снята крышка пкк с рычагами выбора,слева от головки на 13 видим 2 кусочка штифта..я его извлек по частям,как сломался не известно)
http://imageshack.us/photo/my-images/3/ ... g1891.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... g1892.jpg/
тот же штифт,поломатый,тут видно куда он вставляется. Штифт разрезной цилиндрический размер 4 мм х22 мм
http://imageshack.us/photo/my-images/11 ... g1893.jpg/
Новый сальник уже внутри.
размер сальника 19.8*30*7
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... g1895.jpg/
При сливе масла с коробки была замеченая мелкая металическая фракция в масле,решил промыть коробку саляркой.
Слил масло,налил 4 литра саляры,завел подождал 10 секунд заглушил слил. И так 2 раза. Коробка стояла открытая сутки,и с неё потихоньку всё стекло.
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... g1897.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... g1898.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... g1899.jpg/
Стопорное кольцо.
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... g1900.jpg/
Положение так же соответствует нейтрали в коробке.
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... g1901.jpg/
Последний раз редактировалось ruckus1 07 июн 2011, 14:07, всего редактировалось 16 раз(а).
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 15:50
почему картинки не превьюшками не знаю,делал вроде как положено.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Re: Замена сальника штока КПП 6 ЗАМЕНЕН*
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 15:57
Ещё были заменены тяги стабилизатора. Как помнят некоторые меняны год назад,были ВЕМА теперь стоят ТЕХНОвРОТ ))
тяги отходили год,и начали колбаситься.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 06 июн 2011, 22:03
ruckus1
А вот эта "крышка" на котрой находится шток к коробке через прокладку крепится? Воопще жаль что фоток невидно..да и процесс не мешало бы точнее изложить.Инфа то ценная особенно для регионов))))
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 22:17
Неа,она сидела на герметике,причем его была супер тонкая полосочка,и масло из под крышки наверно тоже гнало...чуток.
я не знаю,раньше выкладывал и видно было,сейчас почему-то не видно..
а что там ещё можно изложить?
снял клеммы с АКБ,снял АКБ,снял площадку АКБ,отщелкнул тяги включения скоростей(2 штуки) просто сдергиваются ,открутил 5 винтов,снял клемму с датчика задней передачи,вынул всю байду вверх.
далее всё на фото.
штифт заказал в экзисте 163 рубля. ждем 2 дня.
Последний раз редактировалось ruckus1 06 июн 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 06 июн 2011, 22:18
Всё,фото видно!
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Re: Замена сальника штока КПП 6 ЗАМЕНЕН* фото работает
Сообщение vermin 07 июн 2011, 07:45
нифига фотки не видно :(
Сообщение 44. 07 июн 2011, 21:04
со штифтом то чего случилось?
Сообщение ruckus1 07 июн 2011, 22:46
я его извлек по частям..сломался внутри почему-то.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
