Помогите НОВИЧКУ с РОБОТОМ
Сообщение viktorfiatbestfit 17 апр 2011, 15:55
Купил Пунтоса. Сразу по трассе проехал 550 км, все ОК. Через день еду по дворам на маленькой скорости, при переключении с 1 на 2 как будто не дожимает сцепления или иногда выбивает на нейтраль, при нормальных разгонах такого нет. Читал на форуме что это давления масла или выработка штока сцепления (пробег у меня 77 т.км.).
ВОПРОСЫ
- Как проверить самостоятельна масло в коробке?
- Как поменять шток самостоятельно?
Еще вопрос про ремень ГРМ, у меня 1,4 8 клапанный 77 сильный - так и не найду официально подтвержденного ответа о последствии его обрыва, гнет клапана или нет на данном двигателе ???
viktorfiatbestfit
Авто: ПРОДАЮ Fiat Grande Punto 5D РОБОТ
Re: Помогите НОВИЧКУ с РОБОТОМ
Сообщение Lasko 17 апр 2011, 16:46
сам туда не лазию))) вот тема viewtopic.php?f=50&t=1404&start=0
там про робот...
Сообщение nio 18 апр 2011, 07:45
Клапана гнет.
Для проверки уровня масла, нужно открутить 2 болта на теплозащитном кожухе и отогнуть его. Под кожухом будет видет расширительный бачок, посветив фонариком можно смотреть уровень. Для правильного контроля важно, чтобы гидроаккумулятор был разряжен.
Ну и проще всего заехать в ближайший фиат сервис на диагностику.
Да, вообще тема есть, поиском можно найти нужную информацию. Поэтому целесообразно писать туда, а эту тему закрыть.
Сообщение wind 18 апр 2011, 10:05
nio писал(а):Клапана гнет.
можно просто завести уровень должен быть примерно чуть ниже самого узкого места расширительного бочка .... +- см не актуально ....
Сообщение _GaS_ 19 апр 2011, 08:14
Закройте тему
_GaS_
