РКПП, замена ориентации повышения и понижения передач
Сообщение BAHO 10 апр 2011, 09:28
Приветствую и прошу совета!
Имеется Grande Punto 5D 1,4 8v с роботом.
Задача поменять местами положения + и - на селекторе кпп, другими словами повышение передачи сделать "на себя", а понижение "от себя". Может кто-то уже делал?
Насколько я понимаю весь селектор электронный и от него идет проводка в блок управления роботом. Так вот какой коннектор и где он расположен? можно ли к нему добраться через кожух рычага?
В eLearn нашёл коннектор H037 (Электрооборудование > 3 КОННЕКТОРЫ > H037 ГРУППА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД... > H037 ГРУППА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧ... > H РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЕЛНИЯ) он?
BAHO
Авто: AR156
Re: РКПП, замена ориентации повышения и понижения передач
Сообщение FreeTiller 10 апр 2011, 18:24
BAHO писал(а):Приветствую и прошу совета!
Вань, а нах такая оринтация воще нужна? Плюс, это всегда было больше, а минус-меньше:)))) Нормальная логика...
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение SergZX 10 апр 2011, 18:39
лучше б замутили как-нить подрулевые лепестки: справа +, слева -
эх...
SergZX
Сообщение BAHO 10 апр 2011, 19:17
Лепестки оставим на будующее =)
Дело не в + и - а в движении рычага.
Изначально секвентальные коробки имеют такое направление переключения. На себя на разгоне повышаешь, от себя на торможении понижаешь. Вот это логично.
Для меня было сюрпризом что на роботе обратная ситуация. Видимо так понятнее для масс.
В общем, хочется сделать, и сделаем. Тем более что всё упирается в перестановку 2х проводов в фишке.
Жду ответов. Или со временем сам распишу что куда.
BAHO
Авто: AR156
Сообщение SergZX 10 апр 2011, 19:22
да там 2 кнопки скорее всего
переткнуть штекеры и готово )
разбирать надо да смотреть, чего там читать эти мурзилки ))
а лепестки надо с хонды свистнуть )))
SergZX
Сообщение FreeTiller 11 апр 2011, 09:24
BAHO писал(а): Видимо так понятнее для масс.
Мне лично, одному из этой массы, по барабану в какую сторону ручку дёргать :D. Дело привычки. Если-же в семье два-три авто с разными коробками, возможно, это действительно не айс, тут можно понять.
Думаю, эта тема в клубе не обсуждалась. Желательно прикрепить фотоотчёт с комментариями. Если предстоит снимать тоннель, туда- же. Демонтаж-монтаж каких-нибудь деталей весьма сказочно описан в Елерне, в реальности часто получается по другому. Тут вся надежда на первопроходцев. Удачи!
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение wind 11 апр 2011, 21:02
BAHO писал(а):Лепестки оставим на будующее =)
ну судя как этот переключатель разрисован на схеме ... либо 2 и 3 нужно поменять ... либо лезть внутря и менять проводку на коцевиках ... т.к. не исключаю цифровой обмен данными .... на ГП это распространено
Сообщение FreeTiller 11 апр 2011, 21:28
По схеме это не цифровая шина. Полюбасы, придётся разбирать механизм рычага, чтобы добраться до клеммника, или перепаивать контакты 26 и 68 на штекере контроллера.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Link 13 апр 2011, 19:43
+1 интересовала данная тема
на фьюжике обратная ситуация на роботе и вообще чаще дергаешь на повышение передачи и на себя удобнее чем от себя и у сиквенталок на ралях такая схема, от этого психологиечки приятнее водить авто) я за смену полюсов, вопрос КАК?
Link
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Сообщение shredder 15 апр 2011, 15:11
:D :D :D
Последний раз редактировалось shredder 16 апр 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
shredder
Сообщение Link 16 апр 2011, 08:25
Сказал так, как будто гордишься этим...)
Link
