робот говорит кхр-хр-рр-р!
Сообщение nio 28 июн 2007, 08:08
У меня три раза за 3000 км было такое, что при переключении назад коробка хрустит как в старых жигулях! Или включается только ч/з 2 сек. с ощутимым ударом. Или вообще проеду немного задом, а она сама на нейтраль переключается и пищать начинает. Перевожу на нейтраль и снова назад и все проходит. Это нормально?
Сообщение GLSOB 28 июн 2007, 12:52
Я бы не сказал)) Сгоняй на сервис)
Fiat Stilo Active 1.6 105 hp Y2002
GLSOB
Re: робот говорит кхр-хр-рр-р!
Сообщение Маргоша 28 июн 2007, 13:16
Антон писал(а):У меня три раза за 3000 км было такое, что при переключении назад коробка хрустит как в старых жигулях! Или включается только ч/з 2 сек. с ощутимым ударом. Или вообще проеду немного задом, а она сама на нейтраль переключается и пищать начинает. Перевожу на нейтраль и снова назад и все проходит. Это нормально?
Это точно не нормально!!!!! Не тини с этим!!!!! Срочно к диллеру!!!!!
http://oilgrease.ru/
Маргоша
Сообщение nio 28 июн 2007, 13:37
[quote="Маргоша]Это точно не нормально!!!!! Не тини с этим!!!!! Срочно к диллеру!!!!![/quote]
Звучит как разговор пятидесятилетних мужиков о простотите(
А к диллеру поеду конечно, но сомневаюсь в его способностях. Что они могут сделать с роботом? Может не ездить? Было то всего пару раз...
P.S. Перед смертью не надышишься...
Сообщение Маргоша 28 июн 2007, 15:17
Антон писал(а):[
Нет ну это конечно твое дело.......но если потом станет хуже, а диллер решит, что все запоролось из-за того, что ты к ним долго не приезжал.....то потом не плакай, что тебя не предупреждали))))
Маргоша
Сообщение nio 28 июн 2007, 15:31
Маргоша писал(а):
Антон писал(а):[
Хорошо, не буду ))
Сообщение Goodzon 28 июн 2007, 16:57
У меня тоже самое периодически происходит. Я был у диллера, они сказали, что это нормально и коробка прослужит долго. Типа, у фиата неубиваемая коробка. :shock:
Гранд Пунтик 1,4 Динамик!
Он один такой и нет ему похожих!
Goodzon
Сообщение nio 29 июн 2007, 07:55
Всетаки для гарантии я с них это в письменном виде потребую.
Сообщение scwash 02 июл 2007, 01:34
И у меня было несколько раз((, надо смотреть на дисплей - переключил он передачу или нет
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение Григорий 02 июл 2007, 07:34
была такая же фигня ,но заметил если она переключается на нейтраль-то из-за плохо закрытой двери (водительской) а так раз в недельку с ударом бывает на заднюю скорость переключается.
Григорий
Сообщение nio 02 июл 2007, 08:12
Григорий писал(а):была такая же фигня ,но заметил если она переключается на нейтраль-то из-за плохо закрытой двери (водительской) а так раз в недельку с ударом бывает на заднюю скорость переключается.
Ха! А у меня из-за непристегнутого ремня.
Сообщение Goodzon 02 июл 2007, 11:27
А у меня это происходит когда долго и быстро едешь.
Goodzon
Сообщение Alexei 14 июл 2007, 19:04
Goodzon писал(а):У меня тоже самое периодически происходит. Я был у диллера, они сказали, что это нормально и коробка прослужит долго. Типа, у фиата неубиваемая коробка. :shock:
Очень даже убиваемая... Проехал 450 км на новой машине, прошел техосмотр, утром возвращался из области домой. В 4 утра робота заклинило в режиме R (в реале машина на нейтралке, так как катается). Двигатель не заводится. В 12 дня меня забрал ПЛАТНЫЙ эвакуатор из ФАВОРИТа, в 16 часов мастер протестировал и не смог сказать ничего определённого. Вечером я звонил в ФИАТ, оттуда мне перезвонила девушка, которая курирует дилеров. Она очень быстро организовала доставку технической информации и инструкции, как устранить данную поломку в техцентр. Это было в пятницу, 13. Сегодня (14 июля) мастер ещё возился часа 2, не нашел причину (несмотря на полученные инструкции), сказал, что возможно механическое повреждение и меня перевезли в другой техцентр, где есть оборудование (то есть примите к сведению, что в ФАВОРИТе на 2-3 км МКАД нужного оборудования нет). Примерно в 16 часов я был в Коптево, там к проблеме отнеслись более-менее с сочуствием. В данный момент (20 часов 14 июля) мастер диагностирует машину. Жду результата.
Серебристый GP с черным салоном.
Alexei
Сообщение Григорий 14 июл 2007, 21:48
у меня ремень всегда пристегнут...
Григорий
Сообщение Serg_ZX 15 июл 2007, 14:03
Буквально вчера, с роботом произошла оказия следующего содержания:
поставили машину на стоянку, сами пошли в магазин, после того как где то около часа ходили, вернулись, затем попытались завести.. позвонили дилеру, как написано в мануале, сказали снять клемму с аккума, подождать минут 5. Так и сделали.. эффекта 0..
Затем долго искали № телефона эвакуатора, затем обзвонили всех кого могли.. один согласился и уже выехал.. тем временем мы сняли клемму снова, подождали ещё 10 минут.. и ура! она завелась ))
изначально проблема была в том, что она просто не заводилась, моргала значком на панели с изображением то ли рычажка, то ли капота открытого.. то ли ещё чего то..
в мануале к коробке нашли такой, но он на итальянском..
так вот, не переключалась ни куда, только 1я передача, 0 эмоций на переключение в N или R...
ну вроде заработало.
Дилер сказал позже, что это некая система защиты, что то вроде блокировки при накапливании определенного кол-ва ошибок работы с коробкой.. поэтому БК решил её отключить и посоветовал почиать мануал..
вот вроде бы и всё...
Serg_ZX
