Ошибка при запуске "Ex... radiat. turn off engine"
Сообщение Sweed2011 14 фев 2011, 15:00
Уважаемые, при запуске переодически стало такое сообщение вылетать на борт компе "Ex... radiat. turn off engine" Что это может значить? Точно не запомнил сообщение, его всего один раз показывают.. В инструкции ничего не нашел.
Sweed2011
Авто: Grande Punto
Re: Ошибка при запуске "Ex... radiat. turn off engine"
Сообщение renov_ins 14 фев 2011, 15:07
Excess radiat. fluid temper stop and turn your engine
Превышена температура антифриза в радиаторе.
Проверь датчик этой самой температуры
Либо по факту превышена!
Сообщение Sweed2011 14 фев 2011, 15:27
Спасибо! Это на холодный запуск приходится всегда. Может ли быть превышена в нижнюю сторону? Хотя на улице -10 всего. Или стоит заменить этот датчик или антифриз поменять?
Sweed2011
Авто: Grande Punto
Сообщение renov_ins 14 фев 2011, 16:02
Sweed2011 писал(а):Спасибо! Это на холодный запуск приходится всегда. Может ли быть превышена в нижнюю сторону? Хотя на улице -10 всего. Или стоит заменить этот датчик или антифриз поменять?
В нижнюю не может быть. Если физического повреждения нет - нужна диагностика экзаменером. Пунт - умная машина!
Сообщение Sweed2011 14 фев 2011, 22:52
еще раз спасибо!
Sweed2011
Авто: Grande Punto
Сообщение Lasko 15 фев 2011, 00:29
ага...Женька у Нас с Пунтой на Ты общается 8-) подходит к мафынки и спрашивает, ну что сегодня умного скажешь ;) эх..завидую :D
Сообщение cafard 21 фев 2011, 13:52
а подскажите где стоит этот датчик?
cafard
Авто: Grande Punto
Сообщение cafard 22 фев 2011, 11:39
вылечил доливом антифриза!!!
cafard
Авто: Grande Punto
Сообщение _GaS_ 22 фев 2011, 12:17
Еще такая беда, когда недостаточно массы. У меня такое было, когда минусовый провод подгнил...
_GaS_
Сообщение GrayCep 10 сен 2011, 21:23
О, у меня сегодня точно так же было, фриз долили до этого в норму...
И стрелка темп. ОЖ метнулась к H
GrayCep
Авто: GP 5D 2006
Сообщение HULK 24 янв 2012, 16:54
У меня тоже при запуске в холодную погоду стрелка температуры ОЖ делает скачок к Н, дублируя сообщением на бортовике, а потом сразу возвращается обратно. Что это может быть?
HULK
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение KirAMRock 24 янв 2012, 17:21
Lasko писал(а):
...Пунт - умная машина!
ага...Женька у Нас с Пунтой на Ты общается 8-) подходит к мафынки и спрашивает, ну что сегодня умного скажешь...
..., сэнсэй! 8-)
KirAMRock
Сообщение Дэн 01 фев 2012, 14:18
Эта проблема лечится, заменой провода массы на новый.
Возникает из-за износа этого провода.
Дэн
Авто: ГП 1.4
Сообщение HULK 05 фев 2012, 19:48
не подскажете где этот провод? а то проблема не пропадает.
HULK
Сообщение kleshy 06 фев 2012, 06:57
да у меня такая же ситуация, и какой провод массы менять? который с АКБ на кузов идет или на двигатель?
kleshy
Авто: Fiat grande punto
