Периодический гул при трогании с места
Сообщение боб 18 ноя 2010, 19:00
Всем добрый вечер.Недавно услышал,что при трогании на первой передаче появляется небольшой гул. При включении других передач этот звук отсутствует.Появляется периодически.Что может быть? Спасибо.
боб
Авто: 1969
Re: Периодический гул при трогании с места
Сообщение o593ck 04 дек 2010, 16:03
тоже есть такая тема. Проявилась с наступлением холодов. По ощущениям, между холоднючим диском сцепления и маховиком сила трения не достаточная возникает при неполном включении сцепления в начале движения. И диск начинает плакать. Эта хрень на первой и задней передачах проявляется. На 2й если тронуться, то звука не будет - диск сильнее должен прижаться к маховику, чтоб получить от него импульс тяги. есть какая-то зависимость силы трения и температуры поверхностей. По-ходу это нормально. Может еще конденсат какой намерзает на диск.
o593ck
Сообщение боб 09 дек 2010, 23:49
Благодарю за разъяснение.
боб
Авто: 1969
